Changement vieil interrupteur salle de bain
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
3104
Problèmes électrique : Changement vieil interrupteur salle de bain
Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur.
Je dispose de 2 fils jaunes, 1 fil gris et 1 fil marron et mon nouvel interrupteur a 3 types de slots référencés : 1,2 et L
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît, j'en suis à une boîtier de fusibles grillés pour mauvais branchement, merci pour votre aide.
09 janvier 2008 à 20:40
Conseils des bricoleurs 1
Votre interrupteur est un va et vient que vous souhaitez utiliser en interrupteur simple. Il suffit de brancher la phase sur L, et et le retour de lampe sur la sortie N°1 jusqu'au point lumineux. Pour déterminer la phase dans vos fils actuels, il faut rechercher la phase avec un tournevis testeur (peut être le fil marron) ou un appareil de mesure. Ensuite, il faut faire des tests de continuité (courant coupé) pour déterminer le neutre (peut être le gris). Si le fil jaune dont vous parlez est en fait vert et jaune, il doit s'agir de la terre. Si les deux fils vert et jaune étaient reliés entre eux, il peut s'agir d'un pont qui sert à la mise à la terre d'une autre prise.
TM
12 janvier 2008 à 14:09
Conseils des bricoleurs 2
L'interrupteur est un va et vient, avec L = ligne, 1 et 2 = navettes. Le contact est donc disponible entre L et l'une des deux autres bornes. Quant aux couleurs ? C'est bien tard pour vous dire qui fait quoi, une fois que c'est démonté. Faites appel à quelqu'un d'expérimenté pour remettre de l'ordre.
Règle : avant de démonter quoi que ce soit, on fait un schéma de câblage. GL
Conseils des bricoleurs 3
Merci à TM.
Pour GL, j'ai bien sûr fait un schéma avant de tout toucher mais il n'y avait aucune indication sur l'interrupteur précédent, les fils gris et marrons étaient branchés sur les 2 bornes du haut et les 2 jaunes (ils sont bien jaunes uniquement) étaient branchés sur les 2 bornes du bas.
Merci
13 janvier 2008 à 02:32
Conseils des bricoleurs 4
32 041 messages
Tout n'est pas perdu, vous avez été prudent de faire un repérage préalable. Si vous avez encore l'ancien commutateur, essayez de voir quelles étaient les fonctions des différentes bornes. Cet interrupteur ne fait que fermer ou ouvrir des contacts ; avec un ohmmètre (que vous n'avez peut-être pas), ou avec une "sonnette" (pile en série avec une lampe et 2 fils dénudés au bout), vous cherchez les liaisons entre les bornes pour les deux positions possibles de l'organe de commande. Ensuite, vous refaites votre schéma en représentant les connexions ouvertes ou fermées, puis il faudra câbler le nouveau commutateur. Au besoin, vous faites une photo et un schéma et on essaiera de vous dépanner. Votre interrupteur a-t-il un ou deux leviers de commande (est-ce un double allumage ?).
13 janvier 2008 à 12:59
Conseils des bricoleurs 5
Merci beaucoup pour votre aide, je vais essayer tout ça. Il n'y a qu'un levier de commande.
14 janvier 2008 à 17:17
Conseils des bricoleurs 6
Je pense vous donner une explication, les interrupteurs en 4 visseries sont des permutateurs : ils servent entre un va et vient ; c'est un bouton qui se place entre les navettes.
28 octobre 2009 à 19:41
Conseils des bricoleurs 7
Dans un bâtiment, trois pièces n'ont plus de courant (prises et lumières) mais tous les disjoncteurs sont en position marche.
30 juillet 2010 à 22:53
Conseils des bricoleurs 8
Votre interrupteur était peut-être un interrupteur bipolaire qui coupait la phase et le neutre de la lampe (et c'est pour moi l'explication la plus plausible car je n'ai jamais vu de va et vient ou de permutateur dans une salle de bain). Pour les fils, il faudra les tester pour savoir qui est qui, et les rebrancher à un interrupteur du même type.
07 juillet 2012 à 16:03
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Changement interrupteur salle de bain
    N°18187 : Bonjour, Dans ma salle de bain l'interrupteur reste allumé, j'ai acheté un nouveau mais je ne comprends pas les branchements. Sur celui en place il y a 4 fils et sur le schéma du nouveau 2 ! Merci pour votre aide.
  • 3. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 4. Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
    N°23223 : Bonjour. Nous avons une lumière dans la salle de bain et la lumière du couloir qui s’allument sur l’interrupteur double qui est situé dans le couloir. La lumière des toilettes s’allume dans les toilettes dans le...
  • 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 6. Faut-il un interrupteur différentiel par salle de bain
    N°2530 : Bonjour, je rénove actuellement une très grande maison dans laquelle je prévois deux salles de bain. Le chauffage est électrique, il y aura deux points d'éclairage, deux prises et un radiateur porte serviette par salle de bain...
  • 7. Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
    N°25467 : Amis bricoleurs bonjour. Étant grand novice en la matière, après une pose de porte coulissante bien évidement l'interrupteur passe devant la nouvelle porte. J'ai donc acheté un interrupteur sans fil comme ceci. Par...
  • 8. Changement très vieil interrupteur encastré
    N°20996 : Bonjour. Dans un escalier, je souhaiterais remplacer ce vieil interrupteur (vers 1970) encastré dans un mur supposé en plâtre plein (cf. photo) par un interrupteur à extinction automatique (Legrand 099501 Céliane). Le...
  • 9. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 10. Interrupteur sans fil volume 2 salle de bain
    N°24483 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la possibilité de placer un interrupteur dans le volume 2 de la salle de bains. Si je comprends bien la norme NF C 15-100, il faut que l'interrupteur soit alimenté en TBTS...
>>> Résultats suivants pour : Changement vieil interrupteur salle de bain >>>
interrupteur bricolage 04interrupteur bricolage 03fusibles 16 amperesancien interrupteur
