Brancher un extracteur à un câble électrique
Actuellement 27 440 questions dans le forum électricité
4802
Problème installation électrique : Brancher un extracteur à un câble électrique
Bonjour, je voudrais relier un extracteur à un câble électrique pour le brancher, problème : 3 fils qui sortent de l'extracteur un blanc (N) un noir (Lh) et un marron (Ll) et 3 fils qui sortent du câble un jaune vert, un bleu et un marron. Lesquels dois-je brancher entre-eux ? Merci.
02 décembre 2008 à 03:37
HVS
HVS
444 messages
Votre extracteur a 2 vitesses, Lh=grande vitesse, Ll=petite vitesse ! si vous désirez la grande vitesse, branchez le bleu sur le fil blanc de l'extracteur et le marron sur Lh (noir) ! Branchez le marron sur Ll pour la petite vitesse !
  • 1. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
    N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
  • 2. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 4. Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
    N°13538 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air. Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on...
  • 5. Comment brancher un extracteur d'air chaud 400W monophasé
    N°10483 : Bonjour. Je veux brancher un extracteur d'air chaud monophasé de 400W, ce que je veux savoir est quel type de protection et de commande dois-je poser ? Merci d'avance pour vos réponses.
  • 6. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
    N°16675 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux...
  • 9. Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
    N°12744 : Bonjour, Sur un terrain il y a un câble 5G25 qui arrive dans un regard, il a une longueur d'environ 6 m. Nous devrons nous brancher sur ce câble avec notre 5G10 longueur 25 m (le disjoncteur en amont est réglé à...
  • 10. Type de câble pour brancher un nouveau tableau à 30m
    N°11528 : Bonjour, Je voudrais alimenter un cabane qui se trouve à 30m de l'habitation. Je voudrais créer un nouveau tableau pour y brancher une lumière, 3 prises, un chauffe eau, un radiateur. Quel type de disjoncteur dois je mettre sur...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un extracteur à un câble électrique >>>
fils electriqueelectricite saignee 01douille e27 blanchedepannage nettoyeur haute pression
