Branchement d'un permutateur
Actuellement 27 044 questions dans le forum électricité
5325
Problème installation électrique : Branchement d'un permutateur
Ayant bien lu toutes les réponses à ce sujet, je n'arrive toujours pas à faire fonctionner mon installation (2 va-et-vients avec un permutateur entre les 2) correctement.
Le permutateur et un des va-et-vients fonctionne correctement.
Par contre, le 2ème va-et-vient n'enclenche rien (il fait juste cligner la lumière).
J'ai suivi les schémas de branchements, mon télérupteur a les fils croisés, j'ai essayé toutes les combinaisons de branchements et j'ai tourné d'un quart de tour les fils... rien... bref au secours.
Merci par avance, Erhan
19 mars 2009 à 04:09
Bonjour, un va et vient fonctionne avec deux interrupteurs va et vient (ils le sont presque tous maintenant), le permutateur s'installe au milieu et utilise UNIQUEMENT les fils navettes venant de chacun des deux interrupteurs. Fonctionnement : un fil navette part d'un inter, va sur le permutateur et repart sur l'autre inter et ainsi de suite avec l'autre navette. La phase va sur un inter, le neutre sur le point lumineux et le retour de lampe va sur l'autre inter Les vis de connection des navettes sont sur le même côté de l'inter. Un va et vient avec ou sans permutateur n'a rien à voir avec un télérupteur Bon courage BB l'ancien
Réponse de Bricovidéo :
Pour compléter cette explication exacte, et deux bons croquis valant mieux qu'un long discours, vous trouverez en accueil du forum (accès aux vidéos) le Schéma électrique permutateur et du va et vient.
Accueil forum électricité
Cordialement, J-Pierre, du forum électricité.
Je ne comprends pas : vous parlez de va et vient et de télérupteur...
Que voulez vous faire comme installation ?
Excusez-moi, erreur de frappe ! Il s'agit bien de deux va et vient avec un permutateur intercalé entre les 2 (donc 2 navettes d'arrivées arrivant du va et vient 1, et 2 navettes de départ allant au va et vient 2, avec la phase sur un inter va et vient, le neutre sur le point lumineux, et le retour lampe sur le deuxième inter va et vient).
Le hic est que malgré toutes les combinaisons de branchement possibles, les 3 interrupteurs fonctionnent correctement jusqu'à ce que j'actionne un des deux interrupteurs qui bloque alors le fonctionnement des 2 autres !
Assez confus comme explication je le conçois !
Merci pour vos réponses en tout cas. Erhan
31 mars 2009 à 01:52
Conseils dépannage électricité 4
Vérifiez les ponts dans le permutateur... 1 sur 2 et 2 sur 1.
02 décembre 2010 à 23:42
Conseils dépannage électricité 5
Bonjour, je n'y connais pas grand chose mais le permutateur existe toujours chez Legrand et chez Schneider. Les "pros" vous expliqueront le montage, moi je mets deux photos qui, je l'espère aideront les novices comme moi. Je précise que ça fonctionne chez moi. Bon branchement à tous.
Information de Bricovidéo : Bonjour.
Nous n'avons pas reçu vos photos, vous pouvez nous les faire parvenir en pièce jointe à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com en indiquant le thème et le numéro de la question concernés.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
20 juillet 2012 à 07:43
  • 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 2. Branchement permutateur huit points entre deux va-et-vient
    N°16778 : Bonjour, Je cherche à brancher un permutateur Legrand mosaic à huit points (2 "L1", 2 "L2", 2 "3" et 2 "4"), entre deux va-et-vient (on les nommera a et b). Mes navettes sont de couleurs différentes (un fil bleu et un fil...
  • 3. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 4. Choisir télérupteur ou permutateur
    N°5134 : Bonjour, Que dois-je choisir avec 3 points lumineux ? - Le télérupteur soit installé au tableau, soit encastré (Céliane chez Legrand ref 067061) - Le permutateur (Céliane chez Legrand ref 067006) Connaissez-vous ces...
  • 5. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 6. branchement va et vient avec trois interrupteurs
    N°177 : bonjour, j'ai installé un va et vient avec trois interrupteurs (dont un permutateur), en suivant les conseils qui m'ont été donné sur ce même site (et merci bien). Cependant, je n'ai pas réussi à installer le quatrième...
  • 7. Problème branchement fils interrupteurs va et vient
    N°9978 : Bonjour, je change mes interrupteurs à ma cage d'escalier, celle-ci a 3 interrupteurs et 3 points lumineux. Au rez de chaussée et 2ème étage un interrupteur classique que j'ai changé sans souci. Au 1er par contre...
  • 8. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 9. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 10. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
    N°12722 : Bonjour à tous, J'ai 3 interrupteurs va et vient dans mon salon qui commandent 2 lampes l'une de l'autre en même temps. Ces lampes sont assez éloignées l'une de l'autre et j'aimerais en isoler une, c'est à dire la...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un permutateur >>>
branchement appliques priseraccordement prise electriqueraccordement interrupteur double va et vientinstallation electrique cuisine
