Branchement d'un four encastrable de 3650W
Actuellement 27 345 questions dans le forum électricité
4109
Conseils Branchement électrique : Branchement d'un four encastrable de 3650W
Bonjour, je viens d'acheter un four encastrable de 3650W dans un appartement qui a un emplacement prévu pour avec une prise de terre juste derrière. Pour être aux normes, puis-je raccorder une fiche mâle sur les 3 fils de mon four ou dois-je les raccorder directement comme certains me le disent ? Merci.
20 juin 2008 à 11:48
Réponses Forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si l'on se réfère à l'article771.314.2. 2, il vous faut un circuit spécialisé 16A ou 20A par boîte de connexion ; en effet une prise 2P+T 16A sera trop juste.
21 juin 2008 à 15:52
Réponses Forum électricité 2
Si cette prise est sur un circuit dédié destiné au four, vous pouvez vous brancher directement.
Réponses Forum électricité 3
Vous pouvez le brancher avec une prise qui supporte l'intensité maximum de votre four, dans votre cas 16A. Cette intensité maxi est inscrite sur les prises de courant. Sinon vous pouvez le raccorder avec des dominos dans la boîte et en utilisant une sortie de câble. MF
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement four électrique encastrable
    N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
  • 3. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
    N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
  • 4. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 5. Branchement four encastrable
    N°18890 : Bonjour, J'ai reçu un four commandé sur internet mais ce dernier est muni d'une prise et je ne sais pas comment faire pour le raccorder à l'ancien branchement qui était en direct (sans prise). Par chance, j'ai trouvé une...
  • 6. Branchement four encastrable Brandt sur prise sans fiche
    N°15710 : Bonjour, Je souhaiterais installer un four encastrable (déjà acheté d'occasion, marque Brandt mais pas plus d'infos) mais la prise murale n'a pas de fiche et me semble un peu particulière. La terre n'est pas avec les 2...
  • 7. Branchement four électrique encastrable
    N°15429 : Bonjour, Voilà, j'ai commandé un four. Voici le lien si ça peut être utile : http://www.samsung.com/africa_fr/consumer/home-appliances/cooking-appliances/oven/BQ1D4T007/XFA Et j'ai ce boitier dans ma cuisine (photo ci...
  • 8. Branchement four électrique pyrolyse encastrable
    N°1976 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine aménagée, et avec un vieux tableau électrique situé dans un placard juste en dessous du plafond. J'ai une arrivée du courant de 30A d'après le fusible au...
  • 9. Branchement four encastrable
    N°11631 : Bonjour, je viens d'emménager dans un nouvel appartement. J'ai commandé un four encastrable qui est arrivé ce jour. Seulement je n'arrive pas à le brancher. Le four a une fiche d'alimentation classique mais la prise (où...
  • 10. Branchement four encastrable sur câbles 6mm²
    N°4588 : Bonjour, j'ai 3 câbles 6mm² (phase, neutre et terre) dans ma cuisine connectés à un domino (disjoncteur 32A). Je souhaite installer un four encastrable dessus (puissance maxi du four inférieur 3000 watts). Puis-je brancher une...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un four encastrable de 3650W >>>
electricite reseau distributionbrancher prise four encastrableprise muralebranchement chauffe eau disjoncteur edf
