Ajouter interrupteur
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
1270
Question Bricolage : Ajouter interrupteur
Bonjour, j'ai une pièce où il y a un interrupteur qui commande toutes les lumières de la pièce. J'aimerais mettre un interrupteur à l'autre bout de la pièce et où je pourrais allumer soit une partie soit l'autre. Comment dois-je faire ? Et quel interrupteur dois-je mettre ? Combien d'ampoules maximum peut-on mettre par ligne en 2,5 mm² ?
Réponses FAQ électricité 1
Bonjour, combien de lampes possédez-vous dans votre pièce ?
A savoir que pour un circuit lumière on utilise du 1,5 mm² et non, du 2,5.
Au lieu de vous embêter à placer un autre interrupteur au fin fond de votre pièce, pourquoi ne pas faire deux simples allumages.
L'un commandant une première partie des lampes, et le deuxième l'autre partie, le tout commandé depuis le même endroit.
A savoir qu'un circuit lumière est de cinq ampoules. Cordialement à vous.
  • 1. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 2. Ajouter un interrupteur différentiel comment le raccorder ?
    N°19043 : Bonjour à tous, Je voudrais rajouter un interrupteur différentiel à mon tableau électrique. Le tableau électrique (photo 1) date d’il y a 10 à 15 ans. Il y a un ID 63A 30mA qui est dédié pour tous les disjoncteurs des...
  • 3. Ajouter un interrupteur
    N°16867 : Bonjour, à tous. Voilà j'ai installé dans ma salle de bain un miroir avec spots devant un domino libre avec 3 fils. Lors du premier raccordement mes spots se sont allumés en même temps que mon plafonnier de salle de bain,...
  • 4. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
    N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
  • 5. Ajouter un interrupteur double
    N°15518 : Bonjour, Le schéma représente ce qui se trouve dans la petite boite où l'on retrouve l'interrupteur de la salle de bain. Présentement, l'interrupteur fait fonctionner la lumière et le fan (ventilateur) en même temps....
  • 6. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 7. Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
    N°7497 : Bonjour ! Je suis tombé sous le charme d'une applique murale. Celle-ci est faite pour brancher directement sur une douille. Le problème c'est que je n'ai pas ça dans ma chambre. Je voulais savoir s'il était possible de rajouter...
  • 8. Ajouter interrupteur sur détecteur de mouvement
    N°24060 : Bonjour. Ayant récemment emménagé, je souhaiterais apporter une petite modification. En effet mon logement est équipé d'une détecteur de mouvements relié à deux applique LED. Le problème c'est qu'il n'a pas été...
  • 9. Ajouter interrupteur supplémentaire éclairage
    N°180 : Bonjour. Comment rajouter un interrupteur va et vient supplémentaire ? Comment faire les branchements ? Merci.
  • 10. Télérupteur ajouter interrupteur sans fil
    N°22030 : Bonjour. Mes éclairages extérieurs passent par un télérupteur piloté par 3 poussoirs. Je souhaite ajouter un circuit pour pouvoir alimenter ces éclairages via une télécommande mobile. Je joins le schéma de mon...
  • 11. Ajouter applique électrique avec interrupteur à partir d'une prise
    N°8238 : Bonjour, Je souhaite ajouter une applique lumineuse et un interrupteur sur une prise électrique. Est-il possible de tirer deux fils directement à partir des plots + et - de la prise électrique encastrée, d'installer un...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter interrupteur >>>
interrupteurs anciensdouille avec interrupteurbricolage videoreglage portee telecommande avidsen
