cuisinière de 10kw section du câble
Actuellement 27 464 questions dans le forum électricité
283
Questions Forum Dépannage : cuisinière de 10kw section du câble
Je voudrais brancher une cuisinière de 10kw. Que dois-je mettre comme câblage, disjoncteur et fusibles ?
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, pour un conducteur électrique, il faut compter 5 ampères au millimètre carré. Donc, pour votre cuisinière de 10 kW, vous allez prendre 50 ampères. il va falloir mettre du 10 millimètres carré et un disjoncteur en tête reglé à 60 ampères.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Prendre du câble 3g 4 ou 3g 6, puis un disjoncteur de 32 ampères.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Moi personnellement je mettrai une protection avec un disjoncteur différentiel 30 mA de 45A et du 10mm² pour la section, si la protection de votre disjoncteur différentiel 500 mA est réglé en conséquence bien sûr pas inférieur à 45A.
Réponses Forum sur l’électricité 4
Désolé, mais tout dépend de la longueur du câble, et il faudrait savoir à quoi il veut relier sa cuisinière ? A une prise de courant dans le mur ?
Réponses Forum sur l’électricité 5
Du 6 carré convient parfaitement.
Réponses Forum sur l’électricité 6
Est-ce la puissance en monophasé ou en triphasé ? Voir la plaque signalétique.
05 février 2008 à 21:06
  • 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 2. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 3. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
  • 4. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 5. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 6. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 7. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 8. Section câble à définir
  • 9. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
>>> Résultats suivants pour : cuisinière de 10kw section du câble >>>
cable coaxialfusibles 50 amperesfusibles 16 ampereselectricite saignee 01
