Circuit spécialisé et disjoncteur
Questions électricité : Circuit spécialisé et disjoncteur
Bonjour. Jai un four dune part et une plaque de lautre, suis-je obligé davoir 2 protections différentielles ?
Si mon four consomme moins de 20A puis-je le brancher sous un disjoncteur de 20A qui distribue déjà des prises ? (sans parler de la protection différentielle)
Puis-je utiliser un disjoncteur différentiel de type A pour des prises normales (non spécialisées).
Le lave vaisselle fait-il partie des équipements à protéger par un disjoncteur différentiel de type A.
Il doit être seul derrière un disjoncteur ? Même si il a une prise femelle normale ?
25 février 2008 à 21:34
Conseils Bricolage Maison 1
Une protection différentielle par groupe de circuits suffit.
Vous pouvez brancher le four sur une ligne PC 20 A, faute de ligne dédiée. Mais il ne faudra pas tirer sur ces prises pendant le fonctionnement du four. Pour la plaque, ligne spécialisée 3x6 mm2, protection 32 A en aval d'un DDR type AC.
DDR type A pour PC : pas de contre indication.
Lave vaisselle : DDR type AC. Avec PC spécialisée 20 A dédiée.
En compléments, voir les liens C15-100 à l'accueil de la rubrique électricité. GL
29 février 2008 à 15:09
Conseils Bricolage Maison 2
Je mettrais bien un DDR type A pour la plaque, surtout s'il y a des courants pulsés.
10 mars 2008 à 18:12
Conseils Bricolage Maison 3
DDR de type A pour la plaque à induction.
01 novembre 2010 à 21:37
- 1. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
- N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
- 2. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 4. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 5. Réfection tableau électrique
- N°18105 : Bonjour. Rangée sous inter différentiel 40 A : Je doit mettre un type a ou ac ?? 10 A : éclairage chambres , palier , bureau ,mezzanine (7 points centre) 20 A : PC chambres, palier (10 PC) 20 A : Convecteurs...
- 6. Section fils circuit spécialisé
- N°25194 : Bonjour. Je ne comprends pas pourquoi la norme (NF-C-15-100-2), du moins d'après ce que j'ai lu dans la brochure Legrand, dit que les circuits spécialisés doivent être sur une section mini de 2,5mm². Dans mon cas le...
- 7. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
- N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
- 8. Circuit spécialisé double pour 2 lave-linge
- N°23819 : Bonjour. J'ai actuellement dans mon garage 2 lave-linge pour lesquels j'avais passé 2 câbles 3G2,5 reliés chacun à 1 disjoncteur 20A (installation n°1 sur le dessin), en me conformant au mieux à ce que j'avais compris de...
- 9. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 10. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
