branchement chauffe-eau électrique programmation jour nuit contacteur
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
75
Question électricité : branchement chauffe-eau électrique programmation jour nuit contacteur
Bonjour. Je viens de changer mon chauffe-eau électrique. Le précédent était perçé et fuyait, mais le branchement électrique fonctionnait normalement, il y avait un contacteur jour / nuit avec seulement 2 modules. Maintenant le nouveau ne fonctionne qu'en marche forcée, je suppose donc que le contacteur doit être remplaçé, mais :
- comment ce contacteur peut être HS (il n'y a aucun élément en mouvement et rien n'a été touché en dehors de la coupure de courant pour le nouveau branchement) ?
- tous les nouveaux contacteurs ont 3 modules et me semblent plus compliqués à brancher.
- dans mon installation je vois trois gaines : une qui vient du compteur général (normal), une qui aboutit à la résistance (normal aussi). Mais quelle est cette gaine qui sort du mur et qui est branchée elle aussi sur le contacteur ? Elle semble arriver de la direction du compteur des relevés de consommation EDF. Est-ce celle du relais de télécommande ? Le nouveau branchement sur la programmation jour / nuit est automatique ou bien faut-il faire venir EDF pour reprogrammer ?
- enfin lorsque j'ai branché les bornes de la résistance (il y en a trois dont la terre), j'ai cherché à identifier le neutre et la phase, ce qui me semblait normal de faire. Or, avec mon testeur de phase je m'aperçois qu'il s'éclaire indifféremment avec l'un ou l'autre, alors que sur tous les schémas de montage, ceux qui l'ont fait distinguent bien phase et neutre sur les conducteurs devant être branchés au chauffe-eau. Est-ce que c'est normal ? Sinon, commment se fait-il que ça ait pu marcher pendant plus de dix ans ? Merci de bien vouloir me renseigner.
Astuces bricolage 1 électricité
Voir EDF pour vérifier si le relais 175 Hz EDf est OK ou s'il est présent. Vérifier également le relais de découplage s'il est bon pour EDF. Ils vous diront si celà vient de chez vous ou autres.
Astuces bricolage 2 électricité
OUI cela est normal car vous testez une résistance. Si vous n'aviez aucune mesure en faisant votre test, cela voudrait dire que la résistance est hs. Pour un branchement de chauffe eau, les deux fils du chauffe eau sont sous le contacteur protégé lui-même par un disjoncteur 20 A en entrée du contacteur, c'est à dire sur le dessus.
Votre fil pilote quant à lui va au contact A1 de la bobine du contacteur, l'autre fil allant à un disjoncteur 2 A, protection bobine, sur le neutre. La sortie du disjoncteur 2A va sur le contact A2 du contacteur (phase du disjoncteur 2A)
  • 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 2. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 3. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
  • 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 6. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 7. Brancher deux chauffe-eau contacteurs jour nuit tableaux différents
    N°25246 : Bonjour. Pourriez-vous m'éclairer sur le câblage pour deux chauffe-eau répartis chacun sur leur tableau respectif, mais avec un seul disjoncteur de branchement ? Actuellement, chaque tableau possède son propre câble...
  • 8. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 9. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 10. Branchement contacteur jour nuit pour chauffe eau
    N°2709 : Bonjour, je recherche le schéma de montage d'un contacteur merlin gerin multi 9 25A jour nuit pour chauffe eau électrique car je n'arrive pas à le brancher. Merci.
>>> Résultats suivants pour : branchement chauffe-eau électrique programmation jour nuit contacteur >>>
chauffe eau electrique branchementpanne filiere electrique viraxschema contacteur heures creusestableau electrique 05
