Câblage relais telemacanique LE1D
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
4741
Installation électrique : Câblage relais telemacanique LE1D
Bonjour à tous
Sur une scie circulaire ancienne, en remplacement d'un relais WEBER UNIMAT WTN 22-551 (discontacteur avec 2 fils phase et neutre) qui commandait un moteur 220V monophasé 1,5Kw
je souhaite installer un boîtier étanche TELELECANIQUE LE1D12P7 équipé d'un relais thermique LRD16 TeSYS. (9 -13A)
Par sécurité, j'ai ajouté un disjoncteur ordinaire de 10A dans le boîtier - ce n'est pas un spécial démarrage moteur.
Je sollicite les spécialistes qui le voudront bien, de valider le schéma de branchement joint à ma question et de formuler toutes critiques nécessaires à la sécurité.
J'ai trouvé des informations très techniques sur le forum, mais je souhaite une correction de ma copie, car je ne maîtrise pas le langage et les symboles.
J'ai établi (péniblement) le dessin avec Draw de Open Office (suite de logiciels gratuite). S'il est juste, je l'offre volontier à ceux qui en auront besoin.
merci pour votre aide pour une correction.
Télémécanique LE1D12 P7.odg
26 novembre 2008 à 10:05
un conseil : téléchargez gratuitement le logiciel PDF Creator et installez-le sur votre PC.
Ensuite ouvrez votre schéma et faite "imprimer" mais au lieu de choisir votre imprimante habituelle choisissez "PDF Creator".
Vous obtiendrez ainsi votre schéma en format PDF lisible par tout le monde. Ajoutez-le à votre message, et vous aurez certainement plus de réponses.
01 juin 2009 à 09:06
Votre schéma est-il finalement juste ? Je dois monter le même matériel pour une utilisation en monophasé.
06 décembre 2010 à 21:43
Proposer une réponse à Câblage relais telemacanique LE1D
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
    N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
  • 2. Information relais modulaires pour tension continue
    N°13851 : Bonsoir, Je cherche de l'aide pour raccorder relais modulaires pour tension continue de marque Siemens (réf 5TT4 217-2) Je nage un peu dans tout ça. Merci d'avance !
  • 3. Câblage ancien relais heure creuse
    N°17801 : Bonjour J'ai posé un contacteur heure creuse sur la tableau d'un ami mais je ne sais comment câbler les fils pilotes car le relais est un modèle ancien et je ne trouve aucune info sur internet. Quelqu'un a t-il déjà eu...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Conseils câblage pompe contacteur et relais
    N°18578 : Bonjour. Je voudrai brancher une pompe et j'aimerai avoir le schéma de connexion de tous ces accessoires. J'ai de très faibles notions électriques, mon gros souci c'est le contacteur et le relais svp dessiné le câblage...
  • 6. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 7. Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
    N°13431 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective. A priori j'ai : 2 bornes pour...
  • 8. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 9. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
>>> Résultats suivants pour : Câblage relais telemacanique LE1D >>>
cablage interrupteur conseilsnorme distance boitier electrique tuyau d eauboitier prises electriquesremplacer fils fer a repasser
