Brancher ma table à induction
Questions Forum électricité : Brancher ma table à induction
Bonjour, j'ai une table à induction Téka, pouvez-vous m'aider à la brancher ?
Il y a plein de câble nus : 1 double bleu et blanc, 1 double jaune et blanc, 1 noir, 1 marron ?
Voici des photos des câbles nus et du shéma de montage de la notice jointe.
J'y comprends rien ! Merci d'avance, Thom.
07 février 2008 à 01:27
Conseils Bricolage Maison 1
Vos fichiers ne nous sont pas parvenus. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.
- 1. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 2. Brancher une table à induction -
- N°71 : Je veux installer une table à induction, mais je n'ai pas de fil 6 carré dans mes gaines, juste du 2 pour 20 ampères... est-ce grave ?
- 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 4. Problème à la mise en service de ma table induction
- N°4047 : A la mise en service de ma table induction SAUTER (3 foyers), un seul foyer (le plus gros) fonctionne malgrés un bon branchement : le bleu et le marron sur le neutre, le noir et le gris sur la phase. Pouvez-vous m'aider ?
- 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 6. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 7. Brancher plaque à induction sur 2 lignes 16A dédiées
- N°2463 : Bonjour, j'envisage d'acheter une plaque à induction 4 feux. Pour des raisons de facilité, je me demande s'il est possible de la brancher sur 2 lignes de 16 A dédiées spécialement (reliant 2 feux chacune) puisqu'il existe 2...
- 8. Brancher table induction Whirlpool AKM 987
- N°1483 : Bonjour, Je viens d'acheter une table induction modèle Whirlpool AKM 987. Il n'y a ni câbles fournis, ni mode d'installation. Il y a 5 connections sous la table et je ne sais pas lesquelles utiliser pour mon branchement ; les...
- 9. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
