Branchement moteur 380V
Actuellement 27 508 questions dans le forum électricité
3770
Forum installation électrique : Branchement moteur 380V
Bonsoir à tous, je voudrais savoir comment relier un moteur en 380V sur un interrupteur montée-descente; je sais qu'il faut passer par un contacteur de puissance mais comment le brancher et quel modèle choisir ? Auriez-vous un plan ?
Merci d'avance de votre aide
11 avril 2008 à 01:17
Vous pouvez assurer la fonction avec un variateur de fréquence, avec tout ses avantages (protections, rampes d'accélération et de déccélération etc.), ou bien mettre en oeuvre un démarreur à 2 sens de marche avec contacteurs. En fonction de l'application et de la puissance du moteur, il faudra prévoir en outre la protection électrique de la machine et peut-être ajouter des fins de course.
Inspirez-vous des documents suivants : extrait n°1 de catalogue Télémécanique - extrait n°2 de catalogue Télémécanique.
11 avril 2008 à 23:23
Salut, si vous voulez juste inverser le sens de rotation sans toucher à la vitesse vous pouvez simplement inverser une des phases, pour le câblage si votre moteur est plaqué 220 V / 380 V triphasé vérifiez que le bornier est bien câblé en étoile, pas en triangle.
RP
30 avril 2010 à 16:33
Conseils installation électricité 3
J'ai récupéré un vieux télémécanique (les bleus) avec protection de 1,6 à 2,5A que j'ai branché sur un compresseur en 380V en amont du déclencheur pressostatique afin de protéger le moteur en cas de problème.
Lorsque le déclencheur pressostatique coupe l’alimentation du moteur j’entends comme un petit grésillement de bobine et du coup je me demande si j'ai bien branché l'arrivée du bon côté... ??
J'ai branché l’alimentation en haut (côté bouton marche) et la sortie en bas (côté bouton arrêt) et me demande du coup s'il sera efficace et si sa durée de vie ne serait pas affectée... ??
14 mars 2013 à 08:31
Conseils installation électricité 4
31 944 messages
Bonjour réponse 3. Si le contacteur avec ses boutons arrêt et marche fonctionne bien, il n'y a rien à faire si la bobine est alimentée sous sa tension nominale. Ce qu'il faudrait vérifier.
Ce vieux contacteur peut effectivement vibrer. Une pichenette sur le boitier peut améliorer les choses, un coup de soufflette aussi au niveau de l'armature mobile du contacteur aussi.
Pour protéger quelque peu ce moteur il faudrait voir si un relais thermique est en sortie de contacteur. Si c'est le cas, il faut vérifier le calibre de la protection en fonction de l'intensité nominale du moteur, normalement inscrite sur la plaque signalétique en fonction du couplage, certainement étoile dans votre cas.
14 mars 2013 à 10:45
  • 1. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 2. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 3. Branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur
    N°4874 : Bonjour. J'aimerai connaître le branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur. Merci.
  • 4. Aide pour branchement moteur 380V en 220V
    N°13058 : Bonjour. J'ai ce moteur en 380V qui doit être prêt pour être branché en 220V. Mais je ne sais pas comment terminer le raccordement au secteur (U, V, W...). Voici les photos et merci pour votre aide.
  • 5. Avis branchement moteur électrique 380V
    N°13374 : Bonsoir et merci d'avance pour vos réponses. Nouveau moteur en 380V normalement pas de problème sauf que là et avant de faire une bêtise je me tourne vers vos lumières. Sur la photo jointe que sont ces 2 fils, ou est-ce...
  • 6. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 7. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 8. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 9. Branchement moteur équipé prise 220V sur alimentation 380V
    N°2011 : Bonjour, j'ai changé un moteur de pompe (en 380 V) à eau qui a grillé par un autre équipé en 220 V. Je n'arrive pas à trouver du 220 V entre les phases de mon arrivée. J'ai bien du bleu, du marron et du noir ainsi que la...
  • 10. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur 380V >>>
anciens prises interrupteursbricolage fusible porcelaine 2chauffe eau electrique branchementbranchement lustre
