Branchement détecteurs de mouvement
Fiches électricité : Branchement détecteurs de mouvement
Demande du schéma de branchement de 2 détecteurs de mouvement pour l'allumage d'un escalier extérieur dangereux (1 en montant et 1 descendant pour l'allumage de 3 points lumineux). Merci de votre réponse.
Réponse Forum 1
Une phase, un neutre pour alimenter le détecteur. Une sortie phase du détecteur vers la lampe. Les deux détecteurs peuvent être reliés ensemble. Il suffira de prendre la sortie phase du dernier pour l'amener vers la lampe. Si montage séparé, ramener chaque sortie phase des détecteurs vers la lampe concernée.
Réponse Forum 2
Bonjour, j'ai lu la réponse c'est sympa, mais moi je voudrais savoir si on peut utiliser un poussoir pour pouvoir commander la minuiterie interne du détecteur de mouvement et bien évidement commander aussi les lampes.
- 1. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 2. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 3. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
- N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
- 4. Branchement détecteurs de mouvement
- N°8293 : Bonsoir. Est-il impératif de respecter l et l1 sur les détecteurs de mouvement et comment faire pour les repérer quand ils ne le sont pas ? Merci. Bernard
- 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 6. Branchement détecteur de mouvement
- N°22288 : Bonjour. J’ai acheté des lampes détecteurs de mouvement Lakko inspire. Les fils propres au détecteur sont déjà branchés sur le domino. J’ai juste branché les fils bleu, marron et terre. Mais le détecteur...
- 7. Détecteur de mouvement à inverser
- N°13166 : Bonjour à tous. Chez moi j'ai un enclos à mouton électrifié et je voudrais mettre un détecteur que lorsqu'on passe devant le courant soit coupé, pour par exemple 5 minutes, et que quand le détecteur ne détecte plus...
- 8. Détecteurs de mouvement problème de câblage
- N°24349 : Bonjour. J'ai besoin d'aide concernant. 1) Le schéma de câblage d'un circuit qui alimente 5 détecteurs de mouvement de deux lignes L et L' et chaque détecteur commande 3 luminaires. Il y a un contacteur 2P au niveau du...
- 9. Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal
- N°25396 : Bonjour. Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal + commande vocale allumage forcé. J'ai déjà obtenu une partie de ma réponse en parcourant le forum. Je sais maintenant qu'il est possible de mettre deux...
- 10. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
- N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
