Dédoublage des fils électriques
Conseils des bricoleurs : Dédoublage des fils électriques
Bonjour à tous, alors voilà je viens d'emménager et je voudrais installer un tube néon au-dessus du plan de travail de ma cuisine, le problème étant comment l'alimenter ? J'ai bien ma petite idée mais comme je n'y connais pas grand chose je préfère demander avant. Il y a une gaine qui court jusqu'au milieu du plafond pour y mettre une ampoule, je pensais donc tirer une deuxième paire de fils dans cette gaine pour les brancher au tube nénon puis de mettre les quatres fils sortant de la gaine du même côté d'un domino et de l'autre côté remettre deux fils pour l'éclairage, je sais pas si je suis très clair, alors pour résumer l'ampoule serait branchée en parallèle avec le tube néon, qui lui terminerait ce circuit, le tout en utilisant un domino pour dédoubler les fils. Cela pose-t-il un problème de sécurité ou est-ce réalisable ? Merci d'avance.
Réponse 1 Forum Electricite
C'est une bonne idée, vérification du serrage des fils avant mise sous tension.
