Problème de mise à la terre
Astuces FAQ electricite : Problème de mise à la terre
Bonjour à tous, je vous explique mon histoire...
Je suis à l'ordinateur et je suis entrain de graver un CD. Quand tout à coup plus rien toute l'ordinateur se ferme et l'écran aussi et ça sent le brûler disons...
Mais que vient-il de se passer ? je regarde l'ordinateur, l'inspecte et au bout de 4 heures je réalise sur ma multiprises que toutes les lumières sont éteintes ? je teste la multiprises dans d'autres prise et rien la multiprises HS ? je met donc une autre multiprises que j'avais en stock et pas de lumière verte donc de terre sur la multiprises ? je crois que j'ai un problème de terre mais je suis pas sur ? ma question la terre peut-il faire sauter une multiprises de 1500 joules et de 6500A pour ensuite faire bruler l'ordinateur ? et cette absence de terre est-elle dangereuse pour l'électrocution ?
Merci à tous.
Merci à tous.
14 juin 2010 à 10:52
Une multiprises de 6500A ? La centrale EDF, doit être reliée directement chez vous ?
Il est certain que plus on rajoute de matériel sur une multiprises plus il y a des risque d'incendie, la terre est bien sur, un élément de sécurité indispensable pour vous et vos proches. Je pense à une surchauffe de votre multiprise et peut occasionner des dégâts sur votre ordinateur.
14 juin 2010 à 13:09
Solution 2 au problème electricite
Oui c'est bien une multiprise de 1500 joules à max spike current 6500A et max spike voltage 6500V, et je sais par exemple qu'une imprimante demande beaucoup de courant d'un seul coup mais il n'y avait aucune imprimante sur cette multiprise.
Mais elle est là ma question qu'est-ce qui peut faire surchauffer une multiprise ?
Une multiprise de cette qualité ne brûle pas de même comme par magie non ? Oui ma multiprise a surchauffé, elle ne fonctionne plus : -) et mon ordinateur est fini et ça me cause des problèmes avec mon assurance...
Voilà pourquoi cette question !
La terre absente peut-elle faire surchauffer ma multiprise ? Moi j'ai appelé un maitre électricien et il m'a dit que cela ne se serait pas produit si j'avais eu une terre fonctionnelle... Est-ce vrai ?
Et le maitre électricien m'a expliqué que cela venait de ma compagnie d'électricité, une surcharge et surtension (car en hiver le voltage peut jouer et fluctuer de plusieurs volts selon lui) et il m'a dit que cette surtension aurait choisi le chemin le plus court, c'est à dire mon ordinateur ?
Cela a-t-il un sens pour vous, merci de m'aider car ce problème vient de faire brûler un ordinateur de 2800$. Merci de m'aider.
Note de Bricovidéo :
Internautes du forum électricité, il est possible que quelques phrases ou mots vous surprennent, mais ne soyez pas étonné, notre ami bricoleur nous écrit du Canada.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
14 juin 2010 à 17:44
Solution 3 au problème electricite
Bonjour. Votre prise fonctionne certainement en 120 V et comprend les 3 bornes habituelles neutre (fil blanc) phase (fil noir) et terre (fil vert). Il y a pu y avoir destruction de la multiprise si c'est un premier prix et qu'elle présente des mauvais contacts.
Ici en France on préfère toujours utiliser des produits connus et plus chers que ceux que l'on trouve dans des boîtes en carton à l'entrée des grandes surfaces.
Il est curieux que l'alimentation de l'ordinateur ait été détruite, car en général elles sont multi-tension de 110 V à 240 V.
Êtes vous certain qu'il ne fonctionne plus, même sur une autre prise ? On ne peut avoir d'avis concernant le diagnostic de l'électricien ; mais c'est néanmoins à lui de vérifier le circuit de terre réalisé en fonction des normes locales et de préciser le pourquoi de l'incident (ce qu'il ne justifie pas). Une surtension sur le réseau est toujours possible, mais pourquoi l'ordinateur aurait-il été endommagé et pas d'autres équipements ? Avez vous ouvert le bloc afin de voir ce qui a chauffé ?
Quoi qu'il en soit, il faut utiliser de préférence une prise murale double ou triple, et à défaut un bloc multiprises de qualité avec parasurtenseur incorporé.
15 juin 2010 à 14:45
Solution 4 au problème electricite
Merci Roland, je ne pouvais pas deviner. Effectivement comme je l'ai dit, la terre peut aider en protection, mais pas en cas de surtension.
Je pense que la personne qui vous a expliqué le problème a raison, renseignez-vous auprès de votre distributeur d'énergie, il y a eu certainement des travaux dans votre quartier, cela arrive assez souvent en France, et "sans le faire exprès" nous balance du 400V et dans ce cas prennent tous les dégâts en compte, cela m'est arrivé 2 ou 3 fois et jamais eu de problème pour me faire rembourser, sur présentation de factures bien sûr.
Renseignez-vous aussi auprès des voisins de quartier s'ils n'ont pas les mêmes soucis que vous, télévisions, four radio-réveil, ou tout autres appareils électroménager. Cordialement.
15 juin 2010 à 17:11
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Problème mise à la terre défectueuse
- N°8553 : Ma fille vient d'aménager dans une maison en location ; elle ne peut se servir du lave-linge et du lave-vaisselle, picotements lorsqu'elle touche les parties métalliques de ces appareils. J'ai pris la tension : 80 Volts entre le...
- 3. Mise à la terre sur arrivée gaz
- N°1299 : Peut-on raccorder le fil de terre sur une arrivée de gaz en cuivre ? Merci.
- 4. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 5. Amplificateur de guitare électrique et mise à la terre
- N°7410 : Bonjour Je viens d'acheter une guitare électrique + un amplificateur. L'amplificateur a des problèmes (coupures, arrêts de fonctionnement, ...) uniquement chez moi (pas chez le revendeur, pas chez des amis, que chez moi). On me...
- 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 7. Problème mise à la terre
- N°1329 : Bonjour. Voilà mon problème : je suis sapeur-pompier et comme vous le savez nous sommes très souvent confrontés à l'utilisation de matériel électrique (groupe électrogène, disqueuse...). Nous avons des coffrets...
- 9. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 10. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
