Installer le triphasé dans un atelier
Problèmes Electricite : Installer le triphasé dans un atelier
Bonjour. Quelles sont les normes pour installer trois prises dans un atelier en triphasé ?
Merci
Merci
20 janvier 2010 à 10:28
Réponses Forum sur l’électricité 1
Respectez ce qui est prescrit ! Ce n'est pas très difficile de savoir comment brancher des prises en triphasé.
Visitez ce forum qui est très bien fourni en réponses à toutes sortes de problèmes et vous allez trouver votre bonheur.
Je ne pense pas que vous désiriez être un assisté donc un peu de recherche de votre part !
Ce problème a déjà été évoqué plusieurs fois. Si vraiment vous êtes perdu, on sera toujours là pour vous dépanner mais il vaut mieux éviter les questions récurrentes. M. F.
20 janvier 2010 à 19:04
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, pourriez vous être plus explicite dans votre question : but, emplacement, et votre problème ; la seule réponse que l'on puisse vous donner c'est de respecter l'intensité nominale de la PC, de la câbler en fonction de cette intensité, de la protéger en fonction de cette intensité, et de mettre la fonction DDR 30mA.
Pour le choix du matériel tout dépend de l'emplacement. Cordialement.
21 janvier 2010 à 07:45
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Installation triphasé pour atelier de menuiserie
- N°19390 : Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite installer à mon domicile un atelier de menuiserie, j'aimerais opter pour du triphasé pour entre autre des raisons économiques (machines d'occases moins chères). EDF me propose de...
- 3. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
- N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
- 4. Montage triphasé une prise atelier
- N°13067 : Bonjour et mea culpa pour cette énième question sur l’installation du triphasé dans un atelier. J’ai une hypothèse de branchement élaboré grâce aux discussions sur ce forum et d’autres, et aux conseils d’amis moins...
- 5. Tableau électrique pour atelier bois
- N°18309 : Bonjour. Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont : - Un combiné avec 2 moteurs. Le plus gros fait environ 5kW et 10A - Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A - Une scie à ruban Kity de 1.6A -...
- 6. Installation atelier machines à bois abonnement EDF triphasé
- N°5644 : Bonjour, je fais construire ma maison et je souhaite installer un atelier avec machines à bois en triphasé (moteur de 4CV, 2CV fonctionnant simultanément). Quelle puissance minimale d'abonnement permettra de faire fonctionner mes...
- 7. installer convecteur électrique chauffage électrique en triphasé
- N°1104 : Bonjour, je souhaite mettre 6 convecteurs de 2000 Watts je pense faire une alimentation commune en prenant un 5G2.5 pour ensuite le dispatcher en 3 circuits, est-ce aux normes ? Ou dois-je tirer 3 circuits séparés en 3G2.5 ?...
- 8. Rénovation logement triphasé + atelier + tempo
- N°16170 : Bonjour, Je rénove entièrement ma maison des années 1800 et donc l’électricité. Je suis sur un abonnement en triphasé 12 kVa avec l’option tempo. Abonnement qui devrait passer à 15 kVa après la rénovation. Le...
- 9. Installer deux sèche linges industriels triphasé disponible ?
- N°13893 : Bonjour, Je travaille dans une enceinte publique et nous avons besoin d'installer deux sèche linges industriels et nous n'avons aucune prise triphasée dans le local qui pourrait contenir ces sèche linges. Est-ce que selon...
- 10. Installer inter différentiel 30mA en Triphasé
- N°16515 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un inter différentiel 30mA en triphasé sur ce vieux tableau datant de 1982. Puis-je l'installer à part du tableau ? Je pense que oui... Aussi, comment le câbler ? La sortie du...
