Installation différentiel échanges et conseils des bricoleurs en électricité
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
473
FAQ Électricité : Installation différentiel échanges et conseils des bricoleurs en électricité
Bonjour, j'installe un chauffage de 9 Kw et on me dit de mettre le différentiel en tête de ligne ? Est-ce à côté du compteur ou à côté de l'appareil de chauffage ? Merci.
Du côté du compteur pour protéger aussi la ligne en cas de court-circuit sur celle-ci.
C'est sur le tableau de protection, mais ce n'est pas obligatoire pour des appareils raccordés sur bornes ou dominos, sauf dans les pièces d'eau. Par contre, c'est obligatoire pour les prises de courant et tous les appareils situés dans les pièces d'eau.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Le disjoncteur doit être placé entre le compteur et l'appareil, et de préférence dans un endroit où il n'y a pas trop de chaleur.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Cela dépend de l'endroit où est installé le chauffage, et s'il est de classe 1 ou de classe 2. En classe 1, appareil muni de terre = différentiel obligatoire. Si classe 2, appareil sans fils ni borne de terre, juste le différentiel EDF. Maintenant, si l'installation se fait dans une pièce d'eau, là il faut un différentiel 30mA.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bonjour, un différentiel est toujours obligatoire que ce soit les appareils raccordés et quelque soit les classes utilisées : classe 1 ou 2. Il vous faut un 500 mA en tête de ligne et un 30 mA sur chacune des rangées de votre tableau divisionnaire (NORME NF C 15-100).
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Pour toutes les installations électriques domestiques, un dispositif différentiel général est imposé par la NF C 15-100 (Régime de neutre TT ). Soit un 500 mA soit un 300 mA. La norme NF C 15-100 impose depuis le 31 mars 1992, un dispositif différentiel 30mA sur les circuits prise de courant. N'installez pas un différentiel 30mA en tête de ligne, car le cumul de tous les petits défauts d'isolements risque de faire "sauter" le général trop souvent et sans raison !
Réponse 7 d'un internaute à cette question
J'ai installé une rallonge sur une prise de 20 ampères avec un fil de 2.5² raccordé à une autre prise de courant pour alimenter un sèche-linge. Cordialement.
20 février 2009 à 01:25
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 3. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
    N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
  • 4. Contacteur EDF et inter différentiel
    N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
  • 5. Branchement interrupteur différentiel 30mA
    N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 8. Problème disjoncteurs 5 h du matin
    N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
  • 9. Branchement inter différentiel
    N°1201 : Bonjour. Est-ce qu'un inter différentiel peut-être branché à l'envers, c'est-à-dire entrée en dessous et sortie en haut. Mon installation, qui a été faite par un professionnel (appartement neuf), est configurée comme...
  • 10. Installation tableau électrique secondaire
    N°935 : J'agrandis ma maison de deux pièces : une cuisine et une chambre. Je projète d'installer un tableau secondaire pré-câblé LEGRAND avec deux disjoncteurs différentiels. Je compte relier le tableau secondaire au tableau principal...
>>> Résultats suivants pour : Installation différentiel échanges et conseils des bricoleurs en électricité >>>
probleme tableau electrique 01travaux d electricite 01electricite saignee 03electricite saignee 01
