Variation vitesse ventilateur avec température
Actuellement 27 564 questions dans le forum électricité
4044
Branchement électrique : Variation vitesse ventilateur avec température
Peut-on trouver un variateur de vitesse pour ventilateur qui serait commandé en fait automatiquement par les variations de température ?
08 juin 2008 à 01:21
Forum électricité réponses 1
Pour un ventilateur cela ne vous servira pas à grand chose, à moins que ce soit vraiment un petite pièce. Cela dit, cela marche pas mal sur les pc.
09 juin 2008 à 01:07
Forum électricité réponses 2
Bonjour, voyez plutôt avec un système électronique.
BD18
10 juin 2008 à 10:58
  • 1. Variation de vitesse sur perceuse à colonne
    N°19989 : Bonjour à tous. Je possède une perceuse à colonne depuis environ 30 ans, c'est une perceuse Chinoiserie de l'époque, mais j'en suis très satisfait. Je désire pouvoir varier sa vitesse électriquement. C'est un moteur qui...
  • 2. Informations moteur ventilateur climatiseur
    N°12850 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4, alimenté par 6 fils, 3 gros : blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ;...
  • 3. Raccordement ventilateur 6 fils ?
    N°21347 : Bonjour. Je m'appelle Miguel, je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à un problème technique que je ne parviens pas à solutionner tout seul. J'ai passé plusieurs heures sur internet à tenter d'y...
  • 4. Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance 20 Watts sous 220 Volts
    N°8305 : Bonjour, je voudrais réduire la vitesse d'un ventilateur, puissance de 20 Watts sous 220 Volts. Il s'agit d'utiliser le ventilateur (photo jointe) qui tourne trop vite pour rabattre la chaleur du plafond vers le sol (bricolage...
  • 5. Modifier ventilateur plafond à plusieurs vitesses
    N°11674 : Le ventilateur est de ce type (voir photo). Il possède 3 vitesses de rotation, un variateur de sens de rotation indépendant ainsi qu'un interrupteur pour le luminaire. J'aimerais modifier le variateur de vitesse de manière à...
  • 6. Choix variateur vitesse moteur ventilateur
    N°3276 : Pour mon puit canadien j'ai un ventilateur dont les caractéristiques sont les suivantes : Puissance de 23 W / 0.13A / 2200 tours. Je voudrais faire varier la vitesse, quel variateur puis-je utiliser ? marque ? modèle ? Merci par...
  • 7. Panne ventilateur ne démarre pas
    N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
  • 8. Régler vitesse ventilateur récupérateur de chaleur Equatair Classic
    N°13116 : Bonjour, Je recherche une solution technique pour pouvoir régler la vitesse du ventilateur dans un boitier de récupérateur de chaleur Equatair Classic (trop bruyant et trop puissant). Que faut-il prévoir et où trouver le...
  • 9. Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
    N°19342 : Bonjour à tous. Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours. L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro...
  • 10. Panne sur moteur d'aérotherme de climatiseur
    N°25693 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum un peu bricoleur mais pas du tout électricien. J'ai une panne identique sur 5 aérothermes qui sont pilotés par des thermostats avec 3 vitesses de ventilation. Depuis un coup de...
>>> Résultats suivants pour : Variation vitesse ventilateur avec température >>>
tableau electrique probleme lumierecommande contacteur par horlogevariateur eclairage branchementvariateur eclairage
