Va et vient ancien schéma avec permutateur
Actuellement 27 450 questions dans le forum électricité
1558
Fiches conseils électricité : Va et vient ancien schéma avec permutateur
Bonjour, je me lance, en espérant l'aide d'une personne patiente et obstinée pour m'assister. Je m'explique : j'ai une ampoule commandée par deux interrupteurs, et ce que je crois être un permutateur. Seul le premier interrupteur fonctionne. Le permutateur, quand il est actionné, fait fondre les plombs. Je dois donc le laisser sur la bonne position pour qu'il marche avec le premier interrupteur. De son côté, j'ai testé, il est OK. Je précise utilement qu'il s'agit d'une vieille maison et que je me retrouve avec un schéma que je ne connais pas, et pour finir que j'ai du courant dans les 3 points (phase et neutre présents). Quelqu'un peut-il me consacrer un peu de temps et me guider pour arriver à comprendre ? Je suis équipé d'un multimètre et suis prêt à répondre à vos instructions. Cordialement.
Réponse 1 Forum Electricite
LB
LB
124 messages
Bonjour, Les anciens utilisaient quelquefois ce montage va et vient pour simplifier le tirage des câbles. Ci-dessous un petit schéma :
Ca marche mais c'est dangereux et interdit, car si inversion dans un inter c'est un court-circuit phase/neutre !
Réponse 2 Forum Electricite
Interrupteur va et vient-->interrupteur va et vient-->lampe-->lampe (en dérivation)
24 janvier 2008 à 03:13
Réponse 3 Forum Electricite
Ce genre de montage avec phase et neutre alternés que les électriciens fainéants utilisaient est interdit donc à refaire entièrement, si vous avez 3 ouvertures dans cette pièce, optez pour un télérupteur.
05 septembre 2011 à 21:34
  • 1. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 3. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 4. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 5. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 6. Problème permutateur va et vient suralimenté
    N°8572 : Bonjour, j'ai entrepris de remplacer 2 permutateur va-et-vient dont l'un comportait une partie bouton-poussoir télérupteur. Dans ma précipitation, je n'ai pas identifié correctement les fils de ce dernier. Je patauge donc,...
  • 7. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 8. Branchement permutateur huit points entre deux va-et-vient
    N°16778 : Bonjour, Je cherche à brancher un permutateur Legrand mosaic à huit points (2 "L1", 2 "L2", 2 "3" et 2 "4"), entre deux va-et-vient (on les nommera a et b). Mes navettes sont de couleurs différentes (un fil bleu et un fil...
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Va et vient avec 3 interrupteurs
    N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Va et vient ancien schéma avec permutateur >>>
interrupteur bipolaireampoule a filament cablage interrupteur conseilsschema v v
