Un seul interrupteur pour 2 lampes
Actuellement 27 491 questions dans le forum électricité
1739
Fiches conseils électricité : Un seul interrupteur pour 2 lampes
Je désire allumer 2 lampes avec 1 interrupteur, mais les câbles sont passés sous la dalle et je veux mettre l'interrupteur à la 2ème lampe. Est-ce que je peux faire ce branchement sans repasser un câble pour faire le retour de la phase entre la 2ème lampe et la 1ère ? Merci. Alain.
Réponse 1 au problème electricite
Je pense que oui. Il vous faut brancher les deux lampes en parallèle et couper le retour de lampe commun avec l'interrupteur. Le retour de lampe doit passer d'abord à l'interrupteur avant de repartir à la première lampe puis à la seconde (ou l'inverse).
  • 1. 11 lampes 2 disjoncteurs sur un seul interrupteur
    N°21982 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir une information sur un câblage. J'ai 11 lampes extérieures. Donc 2 disjoncteurs de 16 ampères. 1 disjoncteur pour 8 lampes et l'autre pour 3. Comment je peux faire pour avoir juste 1...
  • 2. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Allumer et éteindre 2 lampes de chevet à partir d'un seul interrupteur
    N°14080 : Bonjour, Actuellement j'ai une installation qui fait que je peux allumer/éteindre les 2 lampes en appuyant sur l'interrupteur mais lorsque j'éteins les lampes elles-mêmes, l'interrupteur ne les rallume pas. Je souhaiterais...
  • 5. Découpler prises murales et lampes activées par un seul interrupteur
    N°9831 : Bonjour, J'ai un interrupteur (A, cf schéma) qui commande les prises murales et 2 lampes (spot) ce qui est très gênant pour pouvoir brancher des appareils (TV, radio..) sur les prises car il me faut alors laisser les lampes...
  • 6. Commander deux lampes séparées avec un seul interrupteur
    N°5655 : Bonjour, je souhaite commander 2 plafonniers avec le même interrupteur. Par exemple appui 1 fois allume lampe 1 ; 2 fois lampe 2 ; puis tout éteint. Existe t-il un dispositif qui permette d'avoir un éclairage séquentiel à...
  • 7. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 8. Branchement interrupteur lampes de chevet
    N°24101 : Bonjour. Je dois construire une tête de lit pour ma fille avec, entre autres, une applique de chaque côté. Elle voudrait un interrupteur de chaque côté correspondant à chacune des lampes et en plus un deuxième...
  • 9. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
    N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
  • 10. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
>>> Résultats suivants pour : Un seul interrupteur pour 2 lampes >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horaireanciens prises interrupteursbricovideo forumsbranchement resistance cumulus
