Transformateur monophasé Legrand
Problèmes électrique : Transformateur monophasé Legrand
Je dispose d'un transformateur monophasé legrand et j'aimerais avoir le schéma de câblage pour alimenter des équipements vidéo. Mon transfo dispose d'un côté de 4 borniers 15V / 0 / -15V / et 230 V puis de l'autre côté /bornier terre/ 0 / 24V. Merci de votre aide.
21 janvier 2008 à 02:51
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Nous ne pouvons pas vous répondre sans plus de renseignements. Vous ne dites rien sur les équipements vidéo : nature, type d'alimentation, puissance. Idem pour le transformateur. Y a-t-il une raison pour laquelle vous voulez utiliser un transformateur ? Désolé.
26 janvier 2008 à 04:23
- 1. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 2. transformateur d'isolement triphasé en monophasé
- N°25845 : Bonjour. Est-il possible d'utiliser un transformateur d'isolement triphasé vers triphasé pour du monophasé primaire et secondaire? Comment le brancher si c'est possible, sachant que c'est pour protéger une coque de bateau...
- 4. Précisions sur installation délesteur Legrand monophasé
- N°10566 : Bonjour et bonnes fêtes à tous, Je souhaiterais des précisions sur le montage d'un délesteur Legrand monophasé 15A-1 Circuit. Je cherche par l'intermédiaire de ce délesteur à délester mon circuit de chauffage composé de 7...
- 5. Branchement d'un compteur d'énergie monophasé Legrand
- N°16056 : Bonjour, Quelqu'un saurait-il nous éclairer pour le branchement du compteur électrique Legrand en photo ci-dessous. A quoi correspond la charge ("LOAD" en anglais). Merci d'avance pour votre aide.
- 6. Transformateur Legrand 044211
- N°15283 : Bonjour, Petite question concernant ce matériel, la tension au secondaire est de 24V, en continu ou alternatif ? Cela n'est pas explicite sur les documents. Cordialement.
- 7. 115V triphasé sans neutre vers 230V monophasé avec neutre
- N°10445 : Bonjour tout le monde, il me faut trouver une solution afin de transformer une alimentation 115 V triphasé 50Hz sans neutre vers une ligne 230V 50 Hz monophasé avec neutre. Cette ligne 230V alimentera des appareils informatiques...
- 8. Brancher un transformateur d'isolement
- 9. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 10. Différence entre 230 monophasé et triphasé
- N°17080 : Bonsoir, Comme l'indique le titre quelle est la différence entre 230 mono et tri ? C'est la même chose non ? J'étais sur un chantier, et l'alimentation était 230 tri. Les luminaires LED (avec un convertisseur)...
