Télérupteur et disjoncteur additionnel
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
3147
Problèmes électrique : Télérupteur et disjoncteur additionnel
Initialement, mon circuit était composé d'un disjoncteur de 16A (D1 en amont) et d'un télérupteur unipolaire (legrand génération année 80). Le télérupteur dessert des 4 lampes à l'extérieur de la maison.
Je souhaiterais alimenter par le courant d’entrée du disjoncteur D1 deux prises pour luminaires.
Pour cela, j'ai mis un autre disjoncteur de 16A (D2) qui s'alimente sur la même entrée que D1. Concrètement, un fil relie la phase de D1 à celle de D2 et un autre le neutre de D1 à celui de D2. La masse des prises est mise en commun.
Lorsque D1 est sur OFF et D2 sur ON, les différentes prises sont alimentées.
Lorsque D1 est sur ON et D2 sur ON, les prises sont toujours alimentées.
Toutefois, le télérupteur émet du bruit comme s'il était en permanence activé et les lampes extérieures sont allumées. Il m'est impossible de les désactiver sur l'un quelconque des boutons poussoirs.
D'où peut provenir cette anomalie :
- du repiquage (pas selon les canons) ?
- d'un fil en entrée/sortie du télérupteur mal enfiché ?
- d'un problème de "phase" ?
Merci de votre aide
15 janvier 2008 à 13:11
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
31 963 messages
Votre branchement semble correct, les entrées de D1 et D2 (en parallèle) étant juste en aval du disjoncteur d'abonné, ou d'un interrupteur différentiel. Le dysfonctionnement est indépendant du montage de D2. Si vous mettez D1 sur off, les lampes sont éteintes et le télérupteur ne fonctionne plus. Le relais grogne car il est toujours alimenté si un Bouton Poussoir est coincé en position fermé par exemple. Il faut rechercher autour de la commande de la bobine du télérupteur avec les BP. Je ne pense pas que le contact du télérupteur puisse être coincé en position fermé, mais on ne sait jamais, surtout s'il est ancien, mais il ne devrait pas grogner. Moyens d'investigation : lampe témoin, multimètre éventuellement et tournevis (plus le schéma de principe dans la tête ou devant les yeux). Les masses des prises sont-elles les bornes de terre ? Si D1 = on et D2 = off, que se passe-t-il ?
16 janvier 2008 à 03:02
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Les masses des prises sont les bornes de terre.
Si D1=ON et D2=OFF, le bruit au niveau du télérupteur persiste.
Pour info, il s'agit d'un télérupteur Legrand 03562 vde 0660 16A (unipolaire).
Merci de votre réponse.
17 janvier 2008 à 23:50
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
31 963 messages
Le TR n'est plus au catalogue. Votre nouveau circuit D2 n'est donc pas la cause du problème. Essayez de voir avec un voltmètre ou de préférence une lampe témoin si la bobine du TR est alimentée en permanence. Si oui, problème de commande, cherchez autour des Bouton Poussoirs. Si le contact est collé (pourquoi pas), il ne devrait pas grogner pour autant. Il faut continuer à chercher. Je ne peux pas vous dire de remplacer le TR, ne voulant pas faire une réparation au hasard, sans bon diagnostic, d'autant plus qu'un TR n'est jamais qu'un relais bistable. OK pour le raccordement des terres au bon endroit sur les prises. A bientôt.
18 janvier 2008 à 14:45
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel et circuit avec télérupteur
    N°25735 : Bonjour. Mon disjoncteur différentiel 30mA tombe lorsque j'éteins la lumière. Le circuit concerné est un point d'éclairage avec 3 boutons poussoirs sur un télérupteur encastrable silencieux Legrand, ainsi qu'un...
  • 4. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
  • 5. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 6. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 7. Protection télérupteur disjoncteur
    N°3379 : En plus du disjoncteur 10 A pour la lumière, faut-il protéger la bobine d'un télérupteur avec un disjoncteur 2A, comme me l'a affirmé un vendeur de chez castorama ? Si oui, où trouver un schéma de câblage adapté ?...
  • 8. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 9. Brancher télérupteur avec va et vient sur le même disjoncteur
    N°7906 : Bonjour. Est-il possible de brancher un télérupteur avec un va et vient sur le même disjoncteur ? Merci pour votre réponse.
  • 10. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur et disjoncteur additionnel >>>
connexion circuit meuleusebranchement chauffe eau disjoncteur edfprises interrupteurs chambordprises electrique
