Surconsommation chauffage électrique en bout de ligne
Actuellement 27 374 questions dans le forum électricité
4093
Question Branchement électrique : Surconsommation chauffage électrique en bout de ligne
Bonjour ; je suis en bout de ligne et ceci me cause pas mal de tracas surtout l'hiver. Ex : tension parfois égale à 180 volts. Du coup mes télérupteurs ne fonctionnent pas, le sèche-linge tourne au moins 5h, le micro-onde ne chauffe pas ; grosso modo rien de puissant ne marche.
Je voudrais savoir si également cela pourrait jouer sur ma consommation au niveau des radiateurs électriques.
Admettons que pour un volume donné je doive utiliser un radiateur de 1500W et que ma tention EDF n'est que de 180 volts, il se pourrait que sa puissance initiale tombe à 1100W et fonctionne plus longtemps, n'arrivant pas à tenir la température de la pièce correctement.
Je vous pose la question parce-que je ne comprends pas le montant de ma facture EDF qui se monte à plus de 3000 € pour une maison isolée, avec 2 chambres, salon, cuisine. Merci d'avance pour les renseignements.
17 juin 2008 à 23:48
Réponses Forum électricité 1
Tout d'abord il faut savoir que le distributeur doit vous fournir une tension de plus ou moins 10% de la tension désirée.
Faites leur appel en demandant de vérifier votre problème et éventuellement de poser un enregistreur.
G.B.
19 juin 2008 à 01:38
Réponses Forum électricité 2
180V me semble douteux, car c'est très bas, et supérieur au 10% de tolérance de la qualité de distribution ; j'espère que votre multimètre est juste. Je vous conseille de vous mettre en rapport au plus vite avec votre distributeur d'énergie, qui fera le nécessaire, car là ils sont hors tolérances.
Pour votre consommation, je la trouve élevée ; Consultez.. 1Insp
Réponses Forum électricité 3
Oui, hélas, je reçois (pardon, je suis anglais, et électricien) jusqu'à 169 Volts de l'EDF en hiver. En plus, le compteur installé en 1997 date de 1972, et donc je paye mon électricité jusqu'à 20% plus cher que les autres depuis 12 ans tous les hivers.
L'EDF ont mis des enregistreurs 2 fois. La première fois en 1998, ils les ont oubliés et sont venus les chercher quand je les ai interpellés (trois ans plus tard). La deuxième fois ils sont revenue après une semaine et promis de faire "quelque chose". C'était en 2001. Je demande si j'ai le droit de refuser de payer les factures, car ça fait maintenant des années et peut être des milliers d'euros payés en trop, sans compter les appareils qui ont été sérieusement endommagés.
02 août 2009 à 11:30
Réponses Forum électricité 4
Je suis également dans le même cas. EDF est venu : 180 Volts, ils ne peuvent rien faire, je suis en bout de réseau... Je viens de recevoir ma première facture : 960 € pour 2 mois.
La maison est tout électricité. Si quelqu'un a une solution...
14 avril 2010 à 22:06
Réponses Forum électricité 5
Une éolienne ferait l'affaire... relancer EDF.
08 mai 2010 à 11:15
Réponses Forum électricité 6
En zone semi rurale une tension de 180 vols n'a rien d'exceptionnel.
Le distributeur est tenu par contrat à fournir une électricité égale à à plus ou moins 10% de 220 volts, ce qui pour ce cas est largement en dessous. Le problème c'est que tout le monde se renvoie la balle, EDF vers RTE qui va vous dire que les travaux de renforcement de ligne sont à la charge des communes puisqu'elles sont propriétaires des réseaux.
Vous partez alors pour un combat de 2 ou 3 ans en faisant pression sur votre mairie.
Il faut savoir par ailleurs que ce n'est pas EDF qui assure la pose d'un enregistreur de tension chez vous mais un prestataire privé qui peut être en droit de vous demander une location pouvant se monter à plusieurs centaines d'euros au cas ou aucune anomalie n'est constatée.
La question que l'on est en droit de se poser c'est que fait EDF à part envoyer une facture tout les 2 mois, dont d'ailleurs il n'assure d'ailleurs même plus la gestion. (12/07/10)
12 juillet 2010 à 11:42
  • 1. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
    N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage
    N°5555 : J'ai quelques soucis avec une ligne dédiée au chauffage (4 radiateurs, puissance totale 6400 watts). La ligne est protégée par un fusible de 20A et elle fonctionne ainsi depuis des années. C'est surprenant car les 4 radiateurs...
  • 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 6. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 7. Activation à distance du chauffage électrique par ligne ADSL
    N°8866 : Bonjour, je possède depuis plusieurs années un système d'activation de mon chauffage électrique de ma résidence secondaire par la ligne téléphonique. Le système marchait très bien, or je viens de résilier mon abonnement à...
  • 8. Tension en bout de ligne
    N°4124 : Concernant ma tension edf en bout de ligne en question 4093,...
  • 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 10. Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout
    N°23580 : Bonjour, Je comprends les différences entre les sections de câble nécessaires selon qu'on utilise du mono ou du triphasé. Il y a des abaques et des calculatrices bien pratiques pour cela. Ce que je me demande, c'est...
>>> Résultats suivants pour : Surconsommation chauffage électrique en bout de ligne >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzprises electrique muraleprise electrique plaque a inductionreseau electrique france
