Signification des sigles sur compteur électrique
Conseils des bricoleurs : Signification des sigles sur compteur électrique
J'aimerais connaître la signification des sigles au dessus mon compteur électrique qui a environ 10 ans. L'un d'eux me pose problème : un rond avec un triangle à l'intérieur.
Quand on l'enclenche, cela fait disjoncter. Pourquoi ?
Conseil Forum 1
Ca doit être le bouton de test du différentiel. Quand on appuie dessus, ça doit faire se déclencher le disjoncteur. Si rien ne se passe, le différentiel est HS, alors il faut prévenir edf pour faire le remplacement (c'est gratuit).
Conseil Forum 2
Peut-être est-ce le bouton qui permet de contrôler le bon fonctionnement du différentiel. Il est conseillé de le contrôler une fois par mois.
Conseil Forum 3
Bonjour, c'est le test du différentiel, le triangle correspond à la lettre grecque "DELTA". Cette lettre est courament utilisée en mathématique pour nommer une différence ou une variation d'où son utilisation pour un test de dispositif différentiel. Pour info un dispositif différentiel réagit à une différence de courant (30mA par exemple).
