Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Conseils Branchement électrique : Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Bonjour. Je suis en possession de câbles rigides sous gaines qui ont servi à l'installation de radiateurs électriques. J'ai démonté l'installation. Ces câbles avaient été installés il y a 2 ans. Puis-je les utiliser pour des prises de courant à la place de fils de 1,5 mm ?
En d'autres termes : On ne peut utiliser un fil trop fin par rapport à la norme mais peut-on augmenter la section ?
Par avance merci.
Par avance merci.
09 juillet 2008 à 12:38
Réponses Forum électricité 1
Bien sur vous pouvez, les sections de la norme sont des sections minimales, rien n'interdit de mettre plus.
A noter que vous avez le droit de mettre un circuit prises en 1,5² s'il est protégé par un disj de 16A max et s'il ne comporte pas plus de 5 prises.
10 juillet 2008 à 00:30
Réponses Forum électricité 2
Si vous utilisez du 2,5 pour les prises, vous serez vraiment dans la norme.
Réponses Forum électricité 3
Oui bien sur, à condition de mettre une protection adéquate : 20 A pour du 2.5 mm2.
Réponses Forum électricité 4
Vos prises en 1,5 n'étaient pas aux normes, remplacez par votre 2,5².
On peut toujours augmenter le diamètre, mais au dessus de la protection correspondant au circuit cela devient inutile au dessus du diamètre préconisé.
G.B.
G.B.
10 juillet 2008 à 23:46
Réponses Forum électricité 5
Contrairement à ce qui a été dit au dessus, la norme autorise les circuits prises en 1,5².
Pour rappel :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Pour rappel :
ou
12 juillet 2008 à 02:27
Réponses Forum électricité 6
Internaute 2 à internaute 5 : merci de cette précision, j'étais dans un autre contexte d'installation. Encore merci pour ce recyclage.
13 juillet 2008 à 18:20
- 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 2. Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm²
- N°10608 : Bonjour. Je suis entrain de réaliser une installation complète, et partant du principe que "qui peut le plus peut le moins", je suis en train de me demander si je peux remplacer tous les câbles de 1.5mm² (éclairage, volet...
- 3. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 8. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
