Schéma électrique éclairage de sous sol
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
4689
Questions installation électrique : Schéma électrique éclairage de sous sol
Bonjour, je veux modifier mon éclairage de sous-sol. J'ai présentement quatre luminaires indépendant.
Je veux les mettre avec interrupteur. Comment je passe mon filage ? Merci.
20 novembre 2008 à 04:10
Conseils Forum 1
Bob
Bob
2 697 messages
Bonjour, je n'ai pas bien compris votre question vous voulez allumer les quatre luminaires ensemble ?
Si c'est le cas c'est très simple vous allez alimenter le premier puis du premier vous allez au second puis du second au troisième et du troisième au quatrième où vous amenez les quatre câbles des luminaires dans un boîtier de dérivation.
a+ Bob35
  • 1. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
    N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
  • 2. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
    N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
  • 3. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 4. Phase à la terre défaut éclairage
  • 5. Aide pour un schéma électrique éclairage
    N°18131 : Bonsoir à tous, Pourriez-vous m'aider pour un schéma électrique d'éclairage d'une chambre : - J'aimerai avoir en entrée de la chambre un inter va et vient (ou double) pour avoir une commande sur les deux appliques au...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
  • 8. Schéma éclairage couloir 3 interrupteurs et 3 lampes
    N°13878 : Bonjour. J'ai un couloir et je veux installer 3 interrupteurs va et vient avec 3 lampes, le couloir est en deux parties le 1ere partie j'ai déjà une lampe avec 1 fil marron en L et 2 violets en 1 et 2 qui sont déjà sous...
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique éclairage de sous sol >>>
schema v vpince a denuder fil electriquevariateur eclairage branchementbrancher variateur eclairage
