Schéma de câblage du câble téléreport
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
3230
Dépannage électricité : Schéma de câblage du câble téléreport
Je suis un électricien en bâtiment et j'ai un câble de téléreport dans chaque tableau d'appartement. Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me fournir le schéma de câblage. Merci.
25 janvier 2008 à 02:48
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour c'est tout simple : on a blanc, bleu et masse sur a, b et c. Je vous communique le schéma lundi. A plus.
26 janvier 2008 à 04:23
Conseils Bricolage Maison 2
Un exemple ci joint au format pdf disponible en cliquant ici.
TM
Conseils Bricolage Maison 3
Je n'ai pas la date de votre post mais bon. Le câble bleu clair et blanc se branche sur les bornes qui se trouvent en haut du compteur qui se nomment T2 je crois, enfin bref c'est en haut du disjoncteur, pour un compteur monophasé pour un triphasé le contact se trouve en dessous. A+
01 septembre 2008 à 16:40
  • 1. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 2. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 3. Schéma câblage prise de remorque
    N°916 : Bonjour, Je voudrais connaître les couleurs de fils pour une prise de remorque 13 pôles 12 Volts. Merci.
  • 4. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 5. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 7. Validation schéma électrique
  • 8. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
    N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
  • 9. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 10. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
>>> Résultats suivants pour : Schéma de câblage du câble téléreport >>>
schema tele rupteurschema branchement variateur halogeneforums bricovideoschema installation double va et vient
