Rénovation des circuits électriques
Conseil Réparation électrique : Rénovation des circuits électriques
Devant rénover certains circuits dans une maison des années 50 à 3 niveaux peut-on tirer une ligne allant du tableau près du compteur vers une boîte de dérivation en liaison apparente dans un garage sous-sol avec du câble de type U1000R2V 3G, ce câble étant accroché par des colliers plastiques à un autre câble apparent qui faisait parti d'une rénovation antérieure. Est-il aussi autorisé de mettre ce câble en encastré dans un mur puis de reboucher les saignées par plâtre ?
Conseils Dépannage Electricite 1
Le câble et les colliers, c'est bon, mais mieux vaut mettre du tube rigide, c'est plus propre et plus prudent. Le câble dans le plâtre : non !
Conseils Dépannage Electricite 2
Pas de problème pour poser du R0 2V en apparent. En revanche pour les parties encastrées, vous devez le passer dans une gaine afin de toujours pouvoir procéder à son remplacement.
- 1. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 2. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 3. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 4. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 5. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 6. Vérification tableaux électriques rénovation totale
- N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
- 7. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 8. Installation électrique en rénovation
- N°22079 : Bonjour à toutes et tous. Je me suis lancé dans la rénovation d’un appartement de 47m² et j’attaque la partie électrique ! Après avoir lus des dizaines d’articles sur les normes électriques, autant de posts et...
- 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
