Remplacer un spot halogène 50W par un spot à led
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
4693
Problème installation électrique : Remplacer un spot halogène 50W par un spot à led
Bonjour. Je vous voudrais changer mes spots halogènes 50W par des spots à LED, mais je ne sais pas lequel choisir ? Merci pour votre aide.
20 novembre 2008 à 04:10
Conseils Forum 1
Si vos spots actuels sont en 220V choisir des spots led. Douille GU10 Luminosité 3000K (jaune) 110°angle d’éclairage.
Si vos spots actuels sont en 12 Volts choisir des spots led. Douille GU5,3.
Pour le reste idem. Infos 3000k = jaune, 4000k = blanc, 6000 = blanc bleu.
18 décembre 2012 à 15:49
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 3. Remplacer spots halogène par des spots led
    N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
  • 4. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 5. Remplacer spots halogène par spots LED
    N°21262 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème. Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite...
  • 6. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 7. Remplacer spots halogène par des spots LED
    N°15895 : Bonjour. Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun. Chaque spot est relié à un transformateur basse tension. Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts....
  • 8. Remplacer variateur halogène sur un spot
    N°15604 : Bonjour, J'ai un luminaire qui comprend un halogène avec variateur et un petit spot avec interrupteur indépendant. Mon ancien variateur comprend quatre bornes : une avec un fil noir, une avec deux fils terre, une avec deux...
  • 9. Remplacer lampe de portail 12 V par spot à led 12 V
    N°9133 : Bonsoir. Est-il possible de remplacer une lampe de portail 12 V par un spot à led 12 V ? Merci.
  • 10. Conseils spot led et consuel
    N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un spot halogène 50W par un spot à led >>>
electricite saignee 02ampoule led 01electricite saignee 03halogene 20 watts culot g9
