Remplacement interrupteur fusible incorporé
Question électricité : Remplacement interrupteur fusible incorporé
Je voudrais remplacer mes interrupteurs datant de 1968 avec porte-fusibles ronds incorporés aux interrupteurs par de nouveaux interrupteurs. Comment brancher le fil qui arrive au fusible ? Si je branche le fil phase et le fil neutre, je n'ai pas de résultat.
Réponse 1 au problème électricité
Si vous branchez phase et neutre sur un inter quand vous allumez ça fait boum, c'est-à-dire un court-circuit. Il faut protéger vos fils rouges (Phase) en faisant un tableau électrique, vous ne pouvez pas enlever les protections, en plus vos coupe-circuits ou disjoncteurs doivent être bipolaires.
Réponse 2 au problème électricité
On utilise le fil qui vient sur le fusible et le neutre. Puis, on supprime le troisième fil.
20 novembre 2009 à 14:42
Réponse 3 au problème électricité
Bonjour, la réponse n°2 me semble énigmatique. Relier le neutre à la phase dans un interrupteur et condamner le 3ème fil ? Comme dit la réponse n° 1, Phase + N, ça disjoncte ! Quant au 3ème fil, il fait quoi ? ça mérite réponse d'un spécialiste.
17 septembre 2012 à 10:56
Réponse 4 au problème électricité
Bonjour réponse 3. Cette question mal posée date de Mathusalem. L'auteur ne semble pas connaître le fonctionnement de l'appareillage, et les réponses 1 et 2 sont hors sujet, voire énigmatiques. Dans un interrupteur de ce type, la phase directe arrive sur une borne de l'interrupteur, puis en série avec la phase coupée on trouve le fusible dont la borne de sortie est reliée à la lampe (soit 2 conducteurs dans l'appareillage et non 3). Le neutre arrive directement à la lampe. Bref, un montage classique.
17 septembre 2012 à 17:55
- 1. Remplacement interrupteur fusible incorporé
- N°2608 : Je voudrais remplacer un interrupteur fusible incorporé par un nouveau sans fusible. Sur l'ancien, j'avais 3 fils, 1 Rouge, un Bleu et 1 Blanc. Comment faut-il que je raccorde mon nouveau interrupteur ? Par avance merci.
- 2. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 4. Problème installation électrique HLM interrupteur porcelaine avec fusible incorporé
- N°12019 : Bonjour, je viens d’emménager dans un HLM (que je pensais moderne), en fait dans la cuisine il y avait un interrupteur en porcelaine avec fusible incorporé plus une prise sans aucune terre dans tout l'appartement. En fait mon...
- 5. Remplacement interrupteur avec fusible
- N°22769 : Bonjour, Je ne m'y connaît pas beaucoup en électricité, si ce n'est reconnaître la couleur des fils, et là je ne reconnais rien. Les 3 fils du haut étaient branchés à un interrupteur à fusible. Les 2 de gauche...
- 6. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 7. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 8. Cherche interrupteur de remplacement encastré 1964
- N°8501 : Bonjour L'interrupteur de ma salle de bains est tombé en panne et, vu que je n'y connais rien, je fais appel à vos connaissances/services ! Je pense que cela vient du commutateur mais je n'en suis pas sûr. Je pense changer...
- 9. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 10. Remplacement interrupteur 4 fils par interrupteur standard 3 fils
- N°17293 : Bonjour. Je possède un interrupteur comme celui-ci : Et je veux le remplacer par un interrupteur standard semblable à celui-ci : Qu'est-ce que je fais du fil bleu ? Et votre avis sur le reste du branchement ? Merci...
