Remplacement fil éclairage en tissu dans un tube en fer
Actuellement 26 821 questions dans le forum électricité
4706
Installation électrique : Remplacement fil éclairage en tissu dans un tube en fer
Bonjour, j'ai mon installation qui est composée de fils en tissu qui passent dans un tube métallique ; je voudrais savoir si je peux utiliser ces conduits pour y passer des fil aux normes 1,5 (il s'agit du circuit éclairage). Merci à l'avance pour vos réponses.
22 novembre 2008 à 03:48
Réponse 1 Forum Electricite
paul
paul
2 736 messages
Bonsoir, non vous devez passer par des gaines, et non pas des tubes en fer. Cordialement. j
Réponse 2 Forum Electricite
Petit rajout : dans le cas où il vous est possible de retirer ces tubes sans trop de dégâts, oui, bien sûr, il faut le faire, mais ma précédente réponse reste conforme.
06 avril 2010 à 08:39
Réponse 3 Forum Electricite
Il n'est pas toujours simple de casser sa maison pour retirer ces tubes métalliques.
Une mise en sécurité s'impose ! Mise en place d'un dispositif différentiel en amont des lignes et surtout relier ces tubes métalliques à la terre. L'utilisateur est en sécurité et la maison n'est pas abîmée.
Norme XP C 16-600. FK
06 avril 2010 à 08:16
Réponse 4 Forum Electricite
Bonjour, les fils à isolation par une enveloppe tissus sont interdits depuis quelques temps. A remplacer par des fils ou câbles à isolants en plastique.
26 avril 2010 à 17:25
Réponse 5 Forum Electricite
C'est du tube Bergman à isolation interne (carton goudronné), comme les angles sont faits avec une pince spécifique (présence de plis aux coudes), c'est impossible de passer de nouveaux fils. J'en avais fait l'expérience.
01 juin 2011 à 15:16
  • 1. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 2. Acheter rouleau de fil électrique torsadé en tissu
    N°3445 : Je viens d'acheter un rouleau de fil électrique torsadé en tissu mais je vois que l'isolation est en tissu ou fibre de verre, et non pas en caouchouc ou plastique. Est-il utilisable ? Merci.
  • 3. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 4. Utiliser du fil souple pour éclairage
    N°8198 : Bonsoir, je viens d'acheter une maison, j'ai refait une partie de l'électricité, mais je souhaite savoir si j'ai le droit d'utiliser du fil souple dans une installation électrique définitive, une personne m'a dit qu'il était...
  • 5. Remplacement tube néon par tube led
    N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
  • 6. Couleur fil après interrupteur simple éclairage
    N°3219 : Bonjour , quelle couleur de fil utiliser après un interrupteur simple éclairage ? Je voudrais aussi vous demander s'il serait efficace de tirer un fil nylon pour retirer dans une gaine existante encastrée de 20 et de 12 m long...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Problème remplacement minuterie éclairage
    N°19722 : Bonjour à tous. A ce jour j'utilisais une minuterie pour commander l'éclairage de mon allée la nuit. La pièce a grillé et je ne la trouve disponible qu'en Allemagne et rien de similaire en FR. Mon modèle (Safemat 1923)...
  • 9. Phase à la terre défaut éclairage
  • 10. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement fil éclairage en tissu dans un tube en fer >>>
remplacer fil electrique fer a repasserelectricite saignee 02disjoncteur differentiel 500mafixation eclairage cuisine
