Remplacement des ampoules spot économie d'énergie
Actuellement 27 173 questions dans le forum électricité
5329
Problème installation électrique : Remplacement des ampoules spot économie d'énergie
Quels types d'ampoules à économie d'énergie remplacent les anciennes ampoules type spot (salle de bains, toilettes, ...) ?
Ampoules généralement argentées sur l'arrière pour émettre un faisceau.
20 mars 2009 à 01:01
Aucune pour l'instant, les ampoules led sont trop faibles, il faut augmenter le nombre de spots, et avec les fluocompactes on ne peut pas remettre le circlips.
Les ampoules de type spots existent chez Philips en fluocompact mais elles ne sont pas très esthétiques car elles sont plus longues que les originales.
Sinon, remplacez tout par des spots dichroïques 12V qui sont plus économiques.
24 mars 2009 à 01:00
Proposer une réponse à Remplacement des ampoules spot économie d'énergie
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 2. Mix ampoules éco-energie et ampoules classiques
    N°4964 : Bonjour, Je possède plusieurs luminaires où il y a présence de plusieurs ampoules simultanément (exemple rampe de 2, 3 ou 4 ampoules halogène culot type G10 ou petite vis). Jusqu'à présent, pour pallier l'allumage "lent"...
  • 3. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
    N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
  • 4. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 5. Ampoules économie d'énergie lancent des éclairs
    N°1139 : Bonjour. Je viens de mettre des ampoules à économie d'énergie et j'ai constaté que certaines émettaient des micro-éclairs régulièrement (toutes les 20 secondes) lorsqu'elles étaient à l'arrêt. Mon tableau électrique...
  • 6. ampoules basse consommation 40 % d'économie
    N°196 : Est-ce vrai que les ampoules basse consommation permettent de faire jusqu'à 40 % d'économie pour un éclairage identique ? Quelle est la durée de vie de ce type d'ampoule et le prix d'achat pour des ampoules de qualité ? Merci...
  • 7. Puissance luminaire ampoule économie d'énergie
    N°1415 : Bonjour, J'ai un luminaire qui accepte des ampoules de 40 Watts maximum. Puis-je mettre une ampoule économie d'énergie de 20 Watts restituant 100 Watts ? La douille aura-t-elle à supporter une puissance de 100 Watts ou de 20...
  • 8. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Remplacement ampoules normales par plusieurs spots
    N°15135 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car je rencontre un souci au niveau de mon installation de spots. Tout d'abord j'ai une installation d'une ampoule simple à douille dans le mur du salon. Ayant des poutres au plafond...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement des ampoules spot économie d'énergie >>>
renovation electricite 003eclairage spot 03cablage interrupteur conseilslustre 10 ampoules
