Reglette prises électriques amovibles
Problèmes électrique : Reglette prises électriques amovibles
Bonjour, j'ai découvert dans un magasin de Hifi un système de réglette électrique qui fait le tour de la pièce et qui permet de brancher des prises femelles amovibles et déplacables selon les besoins. Auriez-vous déjà entendu parler de cela ?
Je trouve ce système assez révolutionnaire car il permet d'éviter de percer les murs lorsqu'on doit rajouter une prise.
Merci d'avance. Cordialement, Philippe.
22 janvier 2008 à 01:44
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Deux semaines après que vous ayez posé votre question, on peut en conclure que personne ne connaît ce système. Vous pouvez montrer une photo pour l'information des visiteurs du site.
04 février 2008 à 01:33
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Salut je connais bien ce genre de système, j'en ai posé chez moi.
3 problèmes se posent :
1) il existe 2 modèles, un de style baguette électrique d'environ 40mm x 20mm puissance max 3000w (cumul des puissances de tous les appareils branchés dessus); le 2ème modèle de 60 mm x 60 mm en alu, posé en plafond, on peut y brancher des prises de courant ou de l'éclairage (spot, réglette, halogène etc...) puissance max 3000W (cumul des puissances de tous les appareils branchés dessus)
2) ce système n'est pas conseillé pour y raccorder des chauffages convecteurs etc.
3) ça reste assez cher encore
20 mai 2008 à 16:01
- 1. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 2. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 3. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
- 4. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
- N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
- 5. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
- N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
- 6. Repiquage prises électriques
- N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises câble 3G2.5 disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
- 7. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 8. Hauteur prises électriques
- N°610 : A quelle hauteur doit-on mettre les prises électriques au dessus d'un plan de travail ?
- 9. Pourquoi mes prises électriques ne marchent pas
- N°12410 : Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai renouvelé mon grenier et nous y avons créé un réseau électrique mais petit problème, nous avons fait passer les câbles électriques sous le parquet et une fois tout fini, nous avons...
- 10. Risque fils trop dénudés dans prises électriques
- N°13662 : Bonjour, Je suis en train de changer mes prises électriques et interrupteurs, ce sont des bornes à clipser. Sur certaines prises, j'ai un peu trop dénudé de fil, ce qui fait que du cuivre est apparent après la...
