Protection prise et machine à laver cohérence
Astuces Forum electricite : Protection prise et machine à laver cohérence
Pourquoi une ligne spécifique en 2.5mm², pour une machine à laver, est-elle protégée avec du 20A, alors que le câble d'alimentation est en 1.5mm² ?
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, peut-être simplement parce-que la norme définit des marges de sécurité assez grandes. De plus le disjoncteur est choisi pour protéger le circuit électrique, et non pas l'appareil branché dessus. Enfin un câble souple sur l'appareil est plus facile à changer qu'un circuit qui fond dans une gaine ! Peut-être y a-t-il d'autres réponses ? Michel.
Conseils Dépannage Electricite 2
Le disjoncteur protége le circuit mais pas l'appareil. Le câble d'alimentation fait partie de l'appareil, il est conçu par le constructeur en fonction des caractéristiques de l'appareil. Le circuit d'alimentation fait partie de l'habitation. Il doit pouvoir être utilisé quel que soit le type de lave-linge que l'on branche dessus. La section des câbles tient compte de la longueur du circuit et de la chute de tension qui en résulte.
Conseils Dépannage Electricite 3
Ce sont les normes électriques. Les normes pour les appareils et les normes électriques maison ne sont pas identiques, mais je vous conseille de bien respecter les normes quand même. Arnaud
Conseils Dépannage Electricite 4
On peut mettre du 1.5 mm² sur une longueur de 1.20m, il ne chauffera pas.
29 janvier 2008 à 02:00
- 1. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 2. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
- N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
- 3. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 4. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 5. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 6. Problème branchement électrique machine à laver
- N°7540 : Bonjour. J'ai une machine à laver avec une prise allant sur le 220V et une prise murale en 380V, comment adapter le branchement ? Merci.
- 7. Machine à laver disjoncte sur prise de terre 16 A
- N°5583 : Ma machine à laver disjoncte sur deux prises de terre à l'étage sur un circuit 16 A relié au compteur différentiel... Un aspirateur fonctionne sur ces deux prises. Par contre si je change de prise de terre au rez de chaussée...
- 8. Prise de courant qui ne marche plus avec la machine à laver
- N°8105 : Bonjour. Notre machine à laver est branchée sur une prise de courant aux normes avec 16A. Depuis hier, le disjoncteur saute dès que la machine est branchée. Par contre, la prise fonctionne toujours avec un appareil moins...
- 9. Brancher ballon d'eau chaude prise machine à laver
- N°1546 : Bonjour, j'ai une prise dans la salle de bain sur laquelle est raccordée seulement ma machine à laver. Cette ligne part du tableau en 2.5 mm², avec un fusible 20 A. J'ai un différentiel de 30A. Puis-je brancher mon ballon de...
- 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
