Problème de transfo et d'inter
Astuces Installation électricité : Problème de transfo et d'inter
J'ai vraiment besoin de votre aide.
Dans ma maison, il y a une entrée et un couloir, il y avait un lustre dans chaque pièce avec un va-et-vient pour chaque lustre.
Dès que nous avons mis des spots halogènes, 3 avec transfo par pièce, les soucis ont commencé.
Après une longue utilisation de la lumière, baisse de luminosité dans le couloir et dans l'entrée.
Après avoir éteint et rallumé le problème avait disparu.
Quelques semaines plus tard, le transfo grillait dans l'entrée, je l'ai changé ainsi que les inter car ils faisaient un bruit bizarre.
1 mois après, celui du couloir lâchait malgré des inter neufs, que faire ? Et pourquoi certains inter font encore du bruit ? Merci de vos avis.
17 décembre 2008 à 02:35
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour, la tension primaire de vos transfos correspond-t-elle à la tension d'alimentation, la puissance total des spots raccordés sur un transfo n'est-elle pas supérieure à la capacité en VA du transfo, la ventilation des transfos est elle suffisante, si tout ceci est OK il ne reste à mon avis qu'un problème de qualité des transfos.
Pour les interrupteurs ils n'aiment pas trop les circuits avec selfs (plusieurs transfos ou ballasts fluo) pouvez-vous passer par des relais ou télérupteurs. dan.
Réponses 2 aux problèmes electricite
Quelle est la puissance de chaque transfo ? A l'allumage, le courant d'appel des 3 transfos est important, à la longue les contacts de vos inters ont grillé !
Réponses 3 aux problèmes electricite
Bonjour, je ne comprends pas ce que vous avez fait et comment vous avez fait mais il y a un risque d'incendie potentiel ! Il semblerait que vous "interruptiez" avec le 12V c'est étrange. Essayez de me décrire le câblage précis. Lf
Réponses 4 aux problèmes electricite
Rebonjour, je n'avais pas envisagé le diagnostic de Lf (en réponse 3), ce montage imprévu pourrait poser ces problèmes, il serait sûrement intéressant et sympa pour les "conseillers" de connaître la suite de l'affaire. dan. (rep 1)
20 décembre 2008 à 02:09
- 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 2. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 3. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
- N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
- 4. Problème défaut sur inter différentiel
- N°7880 : Bonjour à toutes et à tous, voilà j'ai un petit problème avec un de mes différentiel : de temps en temps celui-ci se déclenche tout seul sans aucune raison valable. Cela peut se produire qu'il y ait ou non du monde à la...
- 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portail
- N°14239 : Bonjour, J'ai un petit problème avec le transfo 12v qui alimente la carte électronique de mon portail électrique, mon transfo a lâché et je voudrai le remplacer par celui là (en photo). Suite au branchement de ce...
- 8. Problème inter différentiel disjoncte
- N°347 : Tout semble bien branché sur mon tableau électrique, mais quand je branche mon inter différentiel type AC, cela disjoncte. Comment puis-je savoir d'où ça vient ? D'avance merci.
- 9. Problème transfo pour spots halogènes
- N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
- 10. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
