Pourquoi certains transfos 12v sont réservés aux hallogènes
Branchement électrique : Pourquoi certains transfos 12v sont réservés aux hallogènes
Bonsoir. Le tranformateur de la pompe/filtre de piscine a grillé. J'en ai acheté 1 mais il est indiqué "réservé pour hallogène" et la pompe ne fonctionne pas. Pourquoi ? type de transformateur : 12V 85VA en sortie
10 juin 2008 à 10:58
Forum électricité réponses 1
Il faut remplacer votre transformateur abaisseur de tension (avec du fer et deux bobinages isolés l'un par rapport à l'autre) par un modèle absolument identique. Un transformateur pour lampe à incandescence (halogène ou non) n'en est pas un (avec du fer), c'est un convertisseur à découpage 220/12V qui délivre une tension de sortie dont la valeur efficace est de 12 V régulée, mais dont l'allure en fonction du temps n'a rien à voir avec la tension sinusoïdale nécessaire pour faire tourner un moteur asynchrone.
11 juin 2008 à 01:04
- 1. De petites décharges électriques de certains appareils
- N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
- 2. Quel transformateur 220V/12V choisir
- N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
- 3. Conseils installation transformateur en extérieur
- N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
- 4. Transfos halogène pour des leds
- N°16380 : Bonjour, Je voudrais connaitre l'impact des transfos halogènes sur des leds 12V sachant que les transfos halogènes n'ont pas de stabilisateur de tension et ont des pics à 18V en tension et que les leds ont une tolérance de...
- 5. Quelle section de fils pour des spots en 12V
- N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
- 6. Plusieurs transfos 9 volts lequel convient ?
- N°17623 : Bonjour à tous, Je viens sur votre forum uniquement pour y récolter une réponse, par avance, je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir participer d'une autre façon au forum, n'étant absolument pas qualifiée en matière...
- 7. Réparation lampe 12V
- N°13884 : Bonjour, Je souhaite réparer la lampe de bureau de ma fille, elle est équipée d'une lampe 12V, 20W. Avec : - une alim 12V, 2A, l'ampoule s'allume ; - une alim 12V, 5A, l'ampoule s'allume ; - un petit transfo (ceux qu'on...
- 8. Brancher 6 batteries 12V 90Ah
- N°18711 : Bonjour, Je suis nouveau ici, je viens de m'inscrire pour un souci précis (ou un conseil). J'ai 6 batteries et je souhaite faire 2 blocs de 3 pour obtenir 24v et 300Ah. Je pensais mettre en parallèle 3 batteries puis en...
- 9. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
- N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
- 10. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
