Porte fusibles et disjoncteur différentiel
Fiches bricolage électricité : Porte fusibles et disjoncteur différentiel
Bonsoir, je voudrais savoir dans quels cas de problèmes :
1 : Le fusible fond ?
2 : Le disjoncteur différentiel se déclenche ?
Branchement électrique 1
1/ Lorsqu'il y a une surintensité (surcharge ou court-circuit)
2/ Pour la partie disjoncteur même réponse que 1. Pour la partie différentielle, lorsqu'il y a une fuite de courant (vers la terre, ou à travers une personne). A noter qu'un interrupteur différentiel n'assure que la protection contre les fuites de courant.
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
- N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
- 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 4. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 6. Ampérage plusieurs porte fusibles sur disjoncteur différentiel 63A
- N°8529 : Bonjour. Comment calculer les ampérages de plusieurs porte-fusibles par rapport à un disjoncteur différentiel de 63A ? Merci.
- 7. Disjoncteur différentiel peignable ?
- N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 9. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
- N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
- 10. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
- N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
