Lampadaire éteint mais grésillant
1223
Astuces Forum electricite : Lampadaire éteint mais grésillant
J'ai un lampadaire neuf qui grésille quand il est éteint, cela peut-il être dangereux, que faire ?
Conseils Dépannage Electricite 1
Problème de connexion interne du lampadaire.
Conseils Dépannage Electricite 2
Je suis d'accord avec la première réponse peut être un problème de serrage ou de variateur si vous en avez un.
02 décembre 2008 à 03:37
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Lampadaire extérieur qui ne s'éteint plus !
    N°17196 : Bonjour à tous, Depuis hier soir j'ai un petit lampadaire extérieur qui reste allumé malgré que l'interrupteur soit éteint... Par moment il s'éteint bien et refonctionne normalement mais ce matin en me réveillant le...
  • 3. Lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement
    N°13944 : Bonjour. Mon lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement. Lorsque je veux l'éteindre, il ne s' éteint pas complètement et ça clignote et lorsqu'il fonctionne dans certaines positions elle clignote...
  • 4. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 5. Problème électrique lampadaire mystérieux
    N°14503 : Bonjour à tous ! J'aimerais vous exposer un problème qu'il m'est impossible de résoudre seul. Je demande donc l'aide d'un expert dans le domaine électrique. Voici : J'ai un lampadaire extérieur. Celui-ci a fonctionné un...
  • 6. Lampadaire halogène converti en LED
    N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
  • 7. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 8. Problème éclairage lampadaire
    N°20781 : Bonjour, J'ai un petit souci, j'ai réalisé ce schéma sur un poteau extérieur. Tout va bien, jusqu'au moment où je branche la caméra. Si la caméra est branchée, j'ai quelques LED du lampadaire qui sont allumés alors...
  • 9. Raccordement à la terre lampadaire extérieur
    N°15839 : Bonjour, J'ai un lampadaire extérieur classe 1 que je veux installer mais à l'arrivée j'ai simplement 2 fils (1 rouge et 1 noir). Faut-il relier le fil jaune/vert de la douille au socle du lampadaire ? Merci.
  • 10. Problème variateur d'éclairage lampadaire
    N°19563 : Bonjour à tous, Je dispose d'un lampadaire avec variateur de l'intensité d'éclairage. Le lampadaire s'allume et s'éteint mais je ne parviens plus à moduler l'intensité de la lumière, elle ne s'allume qu'au maximum de sa...
>>> Résultats suivants pour : Lampadaire éteint mais grésillant >>>
electricite saignee 01travaux electricite saigneedepannage nettoyeur haute pressionbricovideo astuces de bricolage en video
