Hauteur du sol boîtier de dérivation
Fiches électricité bricolage : Hauteur du sol boîtier de dérivation
A quelle hauteur du sol doivent se trouver les boîtes de dérivations, y a-t-il une norme, et peuvent-elles être installées sous des tuiles ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Il n'y a pas de hauteur normalisée, mais en général elle se situe dans les combles ou faux-plafond.
Conseils Des Bricoleurs 2
Il n'y a pas de norme, mais selon les cas, éviter trop proche du sol pour les régions inondables, les combles ou faux-plafonds (sic) difficultés d'accès en cas de panne. Le mieux est de ne pas utiliser de boîte de dérivation ! Les raccordements se font directement dans les boîtiers derrière les prises de courant, interrupteurs... ainsi toujours facile d'accès.
Conseils Des Bricoleurs 3
Le boitier fusible doit être de 1m à 1m80 du sol et 1m 10 pour les handicapés, ce sont les normes.
Conseils Des Bricoleurs 4
Bien sur qu'il y a une norme pour les boites de dérivation : toujours accessibles et non situées dans des combles pleines de laine de verre (pour le respect des vrais électriciens, car un bon électricien ne le fera pas).
Les boites peuvent être en plafond, avec couvercle accessible.
- 2. Cache boîtier dérivation
- N°19244 : Bonjour à tous. Quelqu'un saurait-il me dire ce qu'est ce cache noir sur ce que je pense être une boîte de dérivation, à quoi il sert et pourquoi il est raccordé différemment de mes autres fils ? Merci d'avance.
- 3. Boîte de dérivation à encastrer dans le sol
- N°7300 : Bonjour à tous J'ai une question qui va sûrement vous paraître un peu bête. Nous avons abattu une cloison entre la cuisine et le salon. Malheureusement, les câblages électriques passent dans la chappe béton et sont trop...
- 4. Utilisation des wagos et boitier de dérivation
- N°18901 : Bonjour. Est-il obligatoire d'utiliser un boitier de dérivation avec les connecteurs de type "wago" ? Peut-on considérer que ces connecteurs sont suffisamment sûr pour ne pas avoir besoin d'un boitier de dérivation...
- 5. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 7. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 8. Norme hauteur pose disjoncteur
- N°1693 : Bonjour, pouvez-vous me donner la hauteur de pose d'un disjoncteur ? Merci.
- 9. Branchement lampe boitier de dérivation
- N°15237 : Bonjour. Je vous expose mon problème je voudrai ajouter une prise en la connectant à un boitier de dérivation afin de mettre une lampe à LED dans mon grenier est-ce possible ? Pour commencer j'avais essayé d'enlever les...
- 10. Condamner un boîtier de dérivation
- N°24214 : Bonjour. Je suis en train d'aménager des combles mais je me retrouve à faire une cloison qui condamne un boitier de dérivation pour trois câbles alimentant des volants roulants du rez-de-chaussée (cf photo ci-jointe). Le...
