Hauteur prises électriques
Fiches Bricolage électricité : Hauteur prises électriques
A quelle hauteur doit-on mettre les prises électriques au dessus d'un plan de travail ?
Conseils Des Bricoleurs 3
Pour moi il n'y a pas de règles, seul le bon sens fait foi, ne pas le mettre trop haut ni trop bas, difficulté à brancher une multiprise. 15 à 20 cm semble être judicieux.
Conseils Des Bricoleurs 4
Il n'y a pas de norme, en général on installe les prises électriques à 1m20 du sol.
Conseils Des Bricoleurs 5
Prise 28cm du sol, Interrupteur 1.20 m : C'est un standard visuel, pas une norme.
Conseils Des Bricoleurs 6
La norme NF C 15-100 préconise au moins 5 cm du sol.
Conseils Des Bricoleurs 7
Le centre des alvéoles doit être au moins à 8 cm du plan de travail.
Conseils Des Bricoleurs 8
Réponses N°6 & 7 sont les meilleures, même si elles sont toutes relativement bonnes...
C'est surtout des distances de sécurité dans la salle de bain qu'il faut respecter...
Et à proximité de la table de cuisson...
A+
Alain
A+
Alain
24 mars 2008 à 12:33
Conseils Des Bricoleurs 9
Bonsoir, la norme dit entre 8 et 24 cm au dessus du plan de travail !
29 mai 2011 à 01:15
- 1. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 2. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 3. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 4. Comment placer les prises électriques et la prise RJ45
- N°14708 : Bonjour, Voilà, je dois encastrer 4 prises et une prise RJ45. Sauf que si je veux placer à 30cm de hauteur les prises d'après la norme, il y a une gaine qui me gêne pour poser la boîte pour RJ45. Je ne sais pas comment...
- 5. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
- 6. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
- N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
- 7. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
- N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
- 8. Repiquage prises électriques
- N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises câble 3G2.5 disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
- 9. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 10. Modification des prises électriques de la cuisine
- N°11878 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison des années 70. Donc je vais modifier les prises qui sont pour l'instant en baguettes (je ne sais pas comment cela s'appelle) avec des prises en saillies. Je vais les insérer dans la...
