four branché 380V le raccorder en 220 V
Actuellement 26 924 questions dans le forum électricité
309
Astuce Forum électricité : four branché 380V le raccorder en 220 V
J'ai un four AEG qui était branché en 380V et je veux le raccorder en 220 V. Sur la plaque, il peut fonctionner avec les 2 tensions, mais je n'ai pas la notice de branchement. Le branchement actuel en 380V était fait avec 5 fils : un bleu (neutre je suppose), 3 fils noir et rouge (phases ??) et un jaune vert (la terre). Si je raccorde les 3 phases entre elles à la phase du 220V, le neutre au neutre et la terre à la terre, est-ce que ça va marcher ? Sinon, comment faire le branchement ? Merci d'avance.
Conseils dépannage électrique 1
Le bornier doit posséder 5 raccords. Il faut brancher la phase sur les N° 1, 2 et 3 ensembles, soit par les ponts fournis avec le four à l'origine, soit par un shunt avec un fil. Puis, le 4 et 5 ensembles pour le Neutre. La terre sur le bornier 6 ou repère Terre, ça devrait marcher sans problème.
  • 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 2. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
    N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
  • 5. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 6. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 7. Four triphasé branché en monophasé
    N°484 : Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
  • 8. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 9. Moteur perceuse fraiseuse branché en 380V ou 220V ?
    N°14662 : Bonjour, Je viens d'acheter une perceuse fraiseuse mais je ne sais pas si le moteur est connecté en 380V ou 220V. Ci-joint photo, dans le cas où il serait branché en 220V pouvez-vous m'expliquer comment le connecter en 380V...
  • 10. Problème branchement four installation 380 V défaillante
    N°18938 : Bonjour, J'ai récemment acheté une maison ancienne, l'installation électrique est basée sur du 380 V. J'ai acheté un four pour remplacé le précédent. L'ancien était branché en 380 V 2 N~, le nouveau four se raccorde...
>>> Résultats suivants pour : four branché 380V le raccorder en 220 V >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plschema branchement tableau divisionnairepb branchement interrupteurbricovideo forums
