Fils section alimentation éclairage
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
409
électricité forum conseils : Fils section alimentation éclairage
Bonjour, peut-on utiliser un fil de section 2,5mm² pour alimenter un circuit d'éclairage 10A ?
Conseil Forum 1
Bien sûr !
Conseil Forum 2
Cela ne risque absolument rien, mais il vaut mieux du fil 1.5², ne serait-ce que pour le branchement des appareillages, pour les douilles par exemple, les fils en 2.5² ne passent pas dans les trous.
Conseil Forum 3
Qui peut le plus, peut le moins. En temps normal, on utilise du 1,5 pour l'éclairage, mais rien n'empêche d'utiliser du 2,5. Il n'y aucun risque d'échauffement, seul le prix du fil est plus cher, et aucun problème de protection si le circuit est protégé par un fusible de 10A.
Conseil Forum 4
Oui, mais en théorie 1.5mm² suffit.
Conseil Forum 5
Oui, mais le 2,5 mm² est recommandé pour les circuits prises, il faut normalement utiliser du fil 1,5 mm².
Conseil Forum 6
Non, ne pas mettre du fil de 2,5 mm², ça marche mais il faut respecter en mettant du 1,5mm² comme ça on se mélange pas les pinceaux quand on fait le câblage du tableau électrique.
Conseil Forum 7
Et non cela dépend du nombre de bloc, car s'il y a plus de 4 blocs (un bloc étant une prise, ou un bloc équivaut également à 2 prises accolée), dans ce cas il faut des 2,5 mm².
Proposer une réponse à Fils section alimentation éclairage
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route
    N°6056 : Bonjour, les fils d'alimentation qui arrivent au disjoncteur d'abonné sont de section 6 carré (ceux qui repartent au tableau sont de même section). Est-ce dans la norme ? (appartement de 45 mètres carrés). Ces fils en arrivant...
  • 2. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 3. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 4. Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT
    N°8554 : Bonjour, Je veux installer ce genre d'éclairage en encastré dans le plafond (8 kits 3 lampes) en regroupant les transformateurs dans une armoire (remplacement + facile) et tirer des 8 gaines BT dans le plafond. Quelle section des...
  • 5. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 8. Section fils alimentation plaque induction Sauter
    N°7104 : Bonjour, J'ai une plaque à induction Sauter en fonctionnement, dont le câble d'alimentation à 5 fils est actuellement ponté en monophasé (bleu avec marron, et les 2 noirs ensemble). 1ère question : est-il normal que la section...
  • 9. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 10. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
>>> Résultats suivants pour : Fils section alimentation éclairage >>>
filamentcablage interrupteur conseilsled eclairageelectricite saignee 02
