Eclairage du portail automatique reste allumé en permanence
Dépannage électricité : Eclairage du portail automatique reste allumé en permanence
Bonjour, un problème voire une panne est survenu depuis quelques temps chez moi : l'éclairage du portail automatique reste constamment allumé alors qu'auparavant il ne fonctionnait que pendant l'ouverture et la fermeture du portail. Auriez-vous une idée du problème ? Merci de votre réponse.
02 février 2008 à 13:24
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, l'éclairage est commandé par le boîtier électronique où existe divers relais. A moins d'avoir le schéma électronique, dur dur de vous donner une réponse Cordialement BB - 02/02/08-18h14
03 février 2008 à 16:01
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour. Il y a effectivement dans le boîtier de contrôle du portail des relais servant à activer les divers fonctions des éléments (éclairage motorisation...).
Si ces relais ne sont pas soudés, je vous conseille de débrocher les relais un à un pour déterminer celui qui commande l'éclairage. Une fois identifié, relevez les références et achetez ce dernier chez un détaillant (radiospares ou farnell par exemple).
04 février 2008 à 01:33
Conseils Bricolage Maison 3
Compléments. Ce peut être un relais effectivement ou sa commande, ce qui rendra le dépannage plus difficile. Attention, Radiospares et Farnell ne sont pas des détaillants. Si vous avez un compte professionnel, il n'y a pas de problème. Radiospares peut vendre aux particuliers, mais il y a un minimum de commande conséquent. Il vaudrait mieux vous rapprocher de l'installateur ou du fournisseur de l'équipement.
05 février 2008 à 02:13
- 1. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
- N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
- 4. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 5. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 6. Installer éclairage à l'ouverture d'un portail automatique sans télécommande
- N°12889 : Bonjour, Comment installer un éclairage temporisé à l'ouverture de mon portail sans passer par la télécommande et que ça ne s'allume pas dans la journée, modèle de motorisation pop-kit de chez Nice. Merci pour votre...
- 7. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
- N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
- 8. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 9. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 10. Câblage pour éclairage 12v ou 24v avec portail automatique
- N°9111 : Bonjour, j'aimerais un schéma de câblage pour pouvoir éclairer une allée en me servant de l'automatisme du portail, sachant qu'il y a 60 mètres à parcourir. Au niveau du portail, j'ai le choix entre 24v ou 12v. J'ai déjà 2...
