Disjoncteur magnéto-thermique
Actuellement 27 543 questions dans le forum électricité
679
FAQ Questions électricité : Disjoncteur magnéto-thermique
Quand je mets un disjoncteur magnéto-thermique dans mon installation il déclenche, si je mets un disjoncteur thermique il ne disjoncte pas.
Quel est le problème ?
Réponse 1 au problème électricité
Protection magnétique pour les court-circuits, protection thermique pour les dépassements de la valeur d'intensité assignée (valeur de I inscrite sur le disjoncteur). Avez-vous vérifié si 1 des 2 n'était pas non différentiel ?
  • 1. Disjoncteur magnéto thermique tripolaire
    N°16977 : Bonjour, J'ai une question très bête je pense pour vous. J'ai changé le disjoncteur magnéto thermique tripolaire du moteur de ma Pompe nage à contre courant. Il avait tout rouillé et ne fonctionnait plus. J'ai donc...
  • 2. Disjoncteur thermique ou magnéto-thermique
    N°18894 : Bonjour, 1/ Pourquoi on utilise un disjoncteur thermique ou magnéto-thermique au lieu d'un disjoncteur simple ? 2/ Et pourquoi on utilise un disjoncteur différentiel au lieu d'un simple disjoncteur ? 3/ Est-ce que le...
  • 3. Disjoncteur Nalto magnéto thermique N phase ne se déclenche pas
    N°5264 : Bonjour, Le problème suivant est-il dû à un manque de qualité du disjoncteur magnéto thermique neutre + phase de marque Nalto (10 amp). Sans brancher le neutre car je le destinais à un remplacement d'un vieux fusible...
  • 4. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 5. Réglage disjoncteur GV2ME14
    N°15111 : Bonjour, J'ai une piscine dont de moteur de filtration est donné pour 7 A. Le moteur est protégé par un disjoncteur magnéto-thermique Schneider GV2ME14 qui se règle de 6 à 10 A. Cet été, ça n'a pas arrêté de...
  • 6. Tableau électrique pour atelier bois
    N°18309 : Bonjour. Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont : - Un combiné avec 2 moteurs. Le plus gros fait environ 5kW et 10A - Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A - Une scie à ruban Kity de 1.6A -...
  • 7. Protection d'une VMC par disjoncteur thermique
    N°9777 : Bonjour, J'ai changé le bloc VMC de mon habitation par un bloc neuf, mais est-il possible de se protéger du risque d'incendie (parait-il 80 % des incendies de maisons neuves sont dus au VMC...) par l'installation d'un disjoncteur...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Disjoncteur saute aléatoirement
    N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
  • 10. Déclenchement disjoncteur
    N°483 : J'ai un disjoncteur qui déclenche si je fais marcher la machine à laver. J'ai fait supprimer la masse, mais j'ai toujours le même problème ? Que faire ?
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur magnéto-thermique >>>
renovation electricite 003electricite saignee 01disjoncteur differentiel 500maprobleme tableau electrique 01
