Disjoncteur différentiel déclenche
Fiche installation électrique : Disjoncteur différentiel déclenche
Bonjour, j'ai mon disjoncteur différentiel qui déclenche, j'ai vérifié mes fusibles mais ils sont bons ? Dès que je le remets, il se passe un laps de temps et il se redéclenche de quoi cela peut-il venir ?
Quel est le seuil de déclenchement du différentiel ? 10 mA (très sensible) 30 mA (assez sensible) 600 mA (300 mA ?) (pas sensible, le différentiel d'arrivée EDF). Le disjoncteur saute si trop de courant consommé ou si fuite en dehors du circuit normal (soit vers la terre). Sinon il faut débrancher alternativement les appareils branchés jusqu'à ce que ça ne saute plus. Ensuite cela dépend du seuil demandé plus haut. Si 600 mA (300 mA) il faut s'inquiéter et faire vérifier l'appareil concerné. A suivre. AM
Nota : un différentiel 10 mA ne vous protégera pas si vous touchez la phase et le neutre en étant parfaitement isolé de la terre !
Vous avez un problème sur un circuit. Ouvrez un porte fusible puis attendez de voir si ça disjoncte. Si oui, ouvrez-en un second et attendez, et ainsi de suite jusqu'à ce que cela ne saute plus. Le dernier que vous aurez ouvert avant que ça ne saute plus est le circuit fautif. Il faut ensuite rechercher la panne tout au long de ce circuit.
D'un appareil qui a un défaut d'isolement. Pour savoir lequel : enlever tous les fusibles. Enclencher le disjoncteur. Remettre un fusible et attendre le laps de temps pour savoir si cela saute. Si rien, laisser ce fusible enclenché et recommencer l'opération, avec un 2ème fusible et ainsi de suite jusqu'au déclenchement (circuit avec une perte en ligne).
Conseils dépannage électricité 4
Un problème de mise à la terre d'un appareil électrique, machine à laver, sèche linge.... Débranchez-les et ré-enclenchez le disjoncteur différentiel, ensuite vous les branchezs un par un en les mettant en marche et lorsqu'il déclenchera vous aurez trouvé votre appareil défectueux.
Conseils dépannage électricité 5
Bonjour, l'explication la plus simple est que vous avez un courant de défaut sur votre installation. Essayez de couper les circuits où sont branchés vos appareils (machine à laver...). Vous enclenchez votre disjoncteur et un par un vous remettez vos circuits en service (ce qui vous permet de cibler votre recherche). Mais attention, un courant de défaut peut être très difficile à trouver. Bon courage.
Conseils dépannage électricité 6
Cela provient d'un défaut d'isolement sur votre installation, pour la recherche, voir la réponse à la question N°1062. Tomix
Conseils dépannage électricité 7
Bonjour ; il suffit de vérifier par ordre :
1- les serrages dans les boîtes à bornes,
2- présence de courant vers la terre alimentation à vide sans charge,
3- le neutre passe par le disjoncteur diff obligatoirement,
4- le facteur de puissance de votre maison puis calculer le courant de charge,
5- vérification de l'isolement de vos prises (masse proche de phase),
6- changer votre disjoncteur diff, dernière étape de contrôle.
30 novembre 2010 à 18:49
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 4. Réchauffeur de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel
- N°19972 : Bonjour, Le réchauffeur Red Line 9 kW de l'eau de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel qui lui est associé. Un code C4 s'affiche sur le réchauffeur. A votre avis quelle est la raison, et à quoi correspond...
- 5. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 6. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 7. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
- N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
- 8. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 9. Disjoncteur qui déclenche uniquement sur réarmement du différentiel.
- N°13716 : Bonjour à tous. Je viens chercher des conseils pour résoudre un problème que j'ai sur mon installation. Je viens juste de refaire mon tableau : J'ai remplacé les vieux portes fusibles (ça : par des disjoncteurs...
- 10. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
