Différentiel disjoncte chauffe eau heures creuses
Conseils des bricoleurs : Différentiel disjoncte chauffe eau heures creuses
Bonsoir, je viens d'installer un chauffe eau électrique de 3000W. A chaque passage en heures creuses, le différentiel disjoncte, alors qu'en utilisant la marche forcée, tout va bien. J'ai un compteur de 18 kw, une installation en triphasé, il y a seulement pour le moment le chauffe eau connecté sur la 3ème phase avec un disjoncteur de 2A et un de 16A. De plus, il n'y a pas d'autres grosses consommations la nuit, à part une pompe pour un forage et une pompe de piscine. Par avance, merci de vos réponses.
Réponse 1 au problème electricite
Changez le relais.
Réponse 2 au problème electricite
Si le différentiel ne saute pas quand vous mettez le contacteur en marche forcée, c'est que ça ne vient pas du chauffe-eau. Il faut remplacer le contacteur jour/nuit.
28 février 2011 à 09:16
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Chauffe-eau qui disjoncte uniquement en heures creuses
- N°21329 : Bonjour. A chaque passage en heures creuses, mon chauffe-eau électrique disjoncte et est impossible à réenclencher. Alors qu'il fonctionne tout à fait en heures pleines... Pourquoi ? Comment faire pour y...
- 3. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 5. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 6. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
- N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
- 7. Mise en route chauffe-eau heures creuses
- N°2189 : J'aimerais savoir comment est commandé la mise en route de mon chauffe-eau pendant les heures creuses et si j'ai besoin d'un deuxième câble d'alimentation pour la marche forcée ? Merci.
- 8. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
- N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
- 9. Passage en heures creuses et chauffe-eau qui disjoncte
- N°10837 : Bonjour. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi mon chauffe-eau disjoncte au moment du passage en heures creuses, c'est-à-dire vers 22h30 et ce, depuis deux jours ? Merci. (10/01/11)
- 10. Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses
- N°13492 : Bonjour. Nous avons depuis une semaine notre chauffe eau qui ne se déclenche plus en heures creuses, nous l'avons donc basculé en marche forcée et il fonctionne normalement. Nous avons fait appel à EDF qui est passé hier...
