Tondeuse cheveux fort grésillement
Fiches Bricolage électricité : Tondeuse cheveux fort grésillement
J'ai acheté une tondeuse à cheveux aux USA qui fonctionne à 110 V 60 Hz.
Pour l'utiliser chez moi, en France, j'ai acheté un transformateur modèle : KXT50, Input : 220V/240V AC 50 Hz, Output : 110V/120V AC 50Hz/60Hz.
Dès que je branche la tondeuse, elle fait un bruit énorme ce qui fait que je ne peux pas l'utiliser. Comment pourrais-je résoudre ce problème ? Merci de votre attention.
29 décembre 2008 à 04:03
Conseils branchement électrique 1
Le problème vient de la fréquence de la tension, aux USA, ils ont 60 hz et en France on a 50hz !
Conseils branchement électrique 2
Bonjour. J'ai le même problème, avez-vous trouvé une solution ?
15 mars 2012 à 00:46
Conseils branchement électrique 3
Même problème, j'ai pris le pack Andis stylist combo... Puis un transfo pour l'adapter en France...
Le bruit est vraiment trop dérangeant... Avez-vous trouvé une solution ?
04 juillet 2012 à 13:59
- 1. Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
- N°13466 : Bonjour, J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à...
- 2. Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
- N°21583 : Bonjour à tous. J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine, mais la prise est US, savez-vous s'il est possible (dans le cas d'une tondeuse à cheveux) de changer uniquement la fiche afin de pouvoir la brancher en France...
- 3. Fort grésillement dans mon appartement
- N°21809 : Bonjour. J'entends un fort grésillement dans plusieurs pièces de mon appartement depuis 2 jours. :dizzy::funk: Cela ne vient pas de mon disjoncteur qui se trouve à l'opposé du bruit ni des prises électriques qui se...
- 4. Parasites radio grésille très fort
- N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
- 5. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
- 6. Adaptateur prise sèche-cheveux
- N°23779 : Bonjour. Est-il possible d'enlever l'adaptateur ? Ou dois-je jeter à la poubelle mon nouveau sèche-cheveux ?
- 7. Faible grésillement compteur électrique : danger ?
- N°15479 : Bonjour, Mon compteur électrique fait un léger grésillement, un peu plus fort la nuit que le jour semble-t-il. C'est un bruit faible, qu'on n'entend pas quand le placard est fermé, ou quand on est à plusieurs mètres. Je...
- 8. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
- 9. Grésillement tableau électrique
- N°3698 : Bonjour, j'ai fait poser une pompe à chaleur il y a un an. Depuis quelques temps, j'entends un fort grésillement au niveau du tableau électrique. Je n'ai malheureusement pas réussi à faire une corrélation nette entre tableau...
- 10. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
