Tableau étincelles
Fiches électricité : Tableau étincelles
Bonjour, j'ai un petit souci : quand je branche l'aspirateur sur ma prise de 16 Ampères qui est sur mon tableau, au démarrage de celui-ci il y a des étincelles, ainsi que les machines (Disqueuse, poste à souder...) qui se produisent sur l'inter du NEUTRE. Pourquoi ? Comment faire pour résoudre le problème ?
En attente d'une réponse. Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Tableau étincelles
Vérifier le bon serrage des fils sur cette prise.
Conseils Des Bricoleurs 2
Tableau étincelles
Les problèmes d'étincelles = contact qui se fait mal = à terme destruction du contact conseil : vérifier serrage ou si pas de possibilité de resserrer, changer.
Fredo 83
Fredo 83
Conseils Des Bricoleurs 3
Tableau étincelles
Problèmes de contacts. Voir dans le tableau si les fils sont en bon état et bien serrés.
Conseils Des Bricoleurs 4
Tableau étincelles
Bonjour, vous avez un problème sur votre prise de courant ou bien vérifier que vos fils soient bien connectés et que votre liaison au tableau soit correcte et protégé par un fusible. Dans le cas où votre connexion est correcte (fils bien engagés et serrés), changer votre prise de courant.
Conseils Des Bricoleurs 5
Tableau étincelles
Bonjour, quand vous dites inter, c'est bien interrupteur, un circuit qui n'a rien à voir normalement avec votre prise, donc cela me fait penser que soit votre prise est raccordée sur cet inter, soit et là peu importe que ce soit l'inter un câble mal serré.
Dans tous les cas démontez et regardez de visu comment c'est monté, s'il n'y a rien qui bouge. Si cela a arqué, cela doit être noirci.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Conseils Des Bricoleurs 6
Tableau étincelles
Bonjour à tous, je vous remercie pour vos réponses, c'était bien mon inter neutre sur le tableau qui était fichu ! Remplacé par disjoncteur. Merci, super le site.
Conseils Des Bricoleurs 7
Tableau étincelles
Bonjour, j'ai une souris qui s'était faufilé entre le sous-sol et le haut ce qui faisait des étincelles. (09/08/11)
09 août 2011 à 12:49
- 1. Étincelles disjoncteur
- N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
- 2. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 3. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
- N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
- 4. Tableau électrique puis-je shunter le contacteur et le thermostat ?
- N°14358 : Bonjour, J'ai à côté de mon tableau électrique principal (sur lequel il y a des disjoncteurs pour chaque chauffage électrique), un tableau électrique annexe (voir PJ), ainsi qu'un thermostat à l'entrée de ma maison. Je...
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 7. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
