Schéma installation 2 ampoules pour un interrupteur
Fiche installation électrique : Schéma installation 2 ampoules pour un interrupteur
Comment procède-t-on pour installer 2 appliques sur un même interrupteur ? J'aurais besoin d'un schéma explicite pour comprendre comment et où repartent les fils (et les couleurs) du boîtier vers la seconde ampoule, pour une installation en parallèle (je précise que c'est un circuit qui va être créé). Merci de m'éclairer. Natalie
Réponses FAQ électricité 1
Bonjour, puisqu'il s'agit de luminaires, je vais tenter de vous éclairer. Comme j'ignore votre niveau de connaissance, je pars du début : pour allumer une lampe, il faut un fil PHASE (P) et un fil NEUTRE (N) au départ du disjoncteur, on choisit par convention la PHASE et le NEUTRE. Par convention car il n'y a pas de sens dans le courant alternatif. Mais dans le réseau de la maison et dans l'application que vous voulez réaliser, une fois la PHASE choisie, on la garde. Par convention, Le NEUTRE a la couleur bleu clair, la PHASE, toute autre couleur, sauf bleu clair, jaune et vert. Jaune et vert étant réservés à la TERRE (T). Un interrupteur coupe un circuit, donc il coupe l'un ou l'autre des fils pour rompre le circuit fermé. Par convention on coupe le circuit coté PHASE. Votre schéma ressemble à :
N : NEUTRE
P : PHASE
O = Lampe
/ = Interrupteur
Cordialement. Dj Vince www.In-Deep-And-Dance.com
N : NEUTRE
P : PHASE
O = Lampe
/ = Interrupteur
Réponses FAQ électricité 2
Un fil noir ou rouge représentant la phase L qui vient de l'alimentation, entre dans l'interrupteur, en repart vers la première lampe, puis repart de la 1ère vers 2ème lampe, idem avec le neutre à la différence près que s'il s'agit d'un interrupteur unipolaire, il ne passe plus par l'interrupteur.
Réponses FAQ électricité 3
Bonjour madame, pour le branchement suivez mes instructions : vous avez une alimentation avec 3 fils (rouge, bleu, vert-jaune), branchez le fil rouge sur la borne L1 de l'interrupteur, branchez un fil marron sur la borne 2 de l'interrupteur que vous brancherez ensuite sur une des deux bornes de votre ampoule, branchez maintenant le fil bleu à l'autre borne de l'ampoule. Pour finir branchez l'autre ampoule en parallèle (marron ensemble et bleu ensemble), le fil vert-jaune ne pas le toucher.
- 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 2. Notice installation interrupteur
- N°34 : Branchement interrupteur va et vient.
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 4. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 5. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 6. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 7. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 8. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 9. Validation schéma électrique
- 10. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
- N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
