Remplacement vieux tableau électrique
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
983
Fiches électricité : Remplacement vieux tableau électrique
Bonjour, j'ai remplacé un vieux tableau électrique avec porte-fusibles par un tableau AEG pré-équipé, 2 lignes, 1 différentiel AC et 1A. Pour le moment, j'ai remis les neutres un peu au hasard sur chaque disjoncteur, en me basant sur la section des fils pour mettre les 1.5 mm² sur les 10A, les 2.5 mm² sur les 20A et les 6 mm² sur les 32A.
Par la suite je ferai le repérage. J'ai 2 soucis, le premier, des problèmes de longueur, certains neutres et certaines phases étant vraiment courts, puis-je les rallonger avec des dominos ou bien est-ce interdit au niveau du tableau ? Le deuxième problème est que j'ai un fil noir et un fil bleu qui sont reliés par un domino et qui semblent repartir tous les 2 du tableau, dans la gaine au-dessus, sans y être connectés.
Avez-vous une idée à quoi cela pourrait correspondre, peut-être un retour de quelque chose ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Il peut s'agir de deux neutres reliés ensemble qui alimentent une lumière, peut-être du garage...
Conseils Des Bricoleurs 2
Salut. Pour votre premier souci de longueur de câblages, vous pouvez effectivement rallonger ceux-ci par des dominos, je vous conseille de prendre le système wagoo qui est formidable, il vous suffit de dénuder le fil et d'enficher cette partie dénudée dans le wagoo, le câble est pris entre deux lames et ne sort plus même si vous avez un peu d'échauffement dans vos fils. Vous n'aurez jamais de problème avec ce système à l'inverse les vis du domino peuvent se desserrer et là c'est galère si vous avez un câblage énorme, lorsque vous serrez les fils surtout le 1.5 mm², le fil est plus mince à l'endroit de la vis donc vous risquez une cassure à cet endroit.
Surtout il est conseillé de faire le minimum de coupure sur un circuit électrique. Deuxième souci, cela peut correspondre à un ancien circuit de lampe ou prise, à vous de savoir si c'est du 1.5 ou 2.5 mm², s'ils sont reliés cote à cote sur le domino vous êtes en présence d'un ancien circuit qui n'a plus d'utilité, il faut tester le noir pour savoir si vous avez du courant.
Bonne chance.
Conseils Des Bricoleurs 3
Bonjour, il faut voir la plaque signalétique des deux moteurs, je veux dire la puissance consommée totale. Faites régler votre disjoncteur suivant la puissance désirée.
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Remplacement vieux tableau électrique par des disjoncteurs
    N°19176 : Bonjour. Je voudrais remplacer ce vieux tableau par des disjoncteurs en ma possession. Quelqu'un peut-il me donner des tuyaux pour faire ça ? Merci d'avance.
  • 3. Conseils pour remplacer vieux tableau électrique
    N°40 : Merci pour votre réponse rapide. J'ai peut-être mal formulé ma question. Il y'a en place, un très très vieux tableau en bois, avec un "énorme" disjoncteur plombé, plus un deuxième disjoncteur plombé, plus des fusibles très...
  • 4. Remplacement tableau électrique
    N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
  • 5. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
  • 6. Remplacement d'un vieux tableau
    N°2854 : Je voudrais remplacer les boîtiers fusibles d’un vieux tableau général par des disjoncteurs. Sur le vieux tableau, par rangée, le premier boîtier fusible a un fil qui arrive. Les autres boîtiers fusibles alignés sur la...
  • 7. Demande de renseignements vieux tableau électrique
    N°22849 : Bonjour à tous. Ayant pour projet de faire remplacer mon vieux tableau électrique, j'ai quelques questions : - De quelle époque date ce tableau électrique ? - Où se trouve le neutre (les 3 câbles en amont sont rouges)...
  • 8. Mise en sécurité tableau remplacement disjoncteur EDF
    N°1470 : Bonjour, j'ai fait procédé par un professionnel au remplacement du mon tableau électrique (au revoir les vieux fusibles !) (mise en sécurité), mais le vieux disjoncteur différentiel EDF des années 70 (650 mA, deux pôles...
  • 9. Remplacement chauffages tableau électrique
    N°17102 : Bonjour. J'emménage dans une maison dont le proprio a enlevé 2 chauffages et les disjoncteurs divisionnaires ainsi que l'horloge de programmation sur le tableau électrique. J'aimerais avoir de l'aide pour comprendre...
  • 10. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
    N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement vieux tableau électrique >>>
boitier prises electriquesfournitures electriquesfusibles 16 amperesprises electrique murale
