Poser plusieurs détecteurs de présence pour la même lampe
Problèmes électrique : Poser plusieurs détecteurs de présence pour la même lampe
Bonjour, j'ai une lampe extérieure avec détecteur de présence. Comment relier ce détecteur à un autre détecteur que je poserais à un autre endroit pour que la lampe fontionne avec ces 2 détecteurs ? MERCI
14 janvier 2008 à 17:17
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Bonjour, les 2 détecteurs rigoureusement en parallèles. Vous faite l'installation avec un seul, vous faites les essais, si c'est concluant, vous reliez au premier détecteur le 2ème en respectant la couleur des fils. LDB75
15 janvier 2008 à 03:26
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Prudence. Avant de mettre en parallèle (mais quoi ?), j'essaierais de savoir la nature de la sortie de chaque détecteur : contact sec ou circuit actif ? Avec la notice du détecteur sous les yeux (ou sa référence), nous pourrions proposer un branchement sans risque.
16 janvier 2008 à 14:34
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Bonjour, GL fait du gentil zèle avec les mise en parallèle "Avant de mettre en parallèle (mais quoi ?)"... et fait celui qui n'a pas compris... alors qu'il a compris ! mais oui prudence ! car il existe effectivement des détecteurs ou ce n'est pas un contact de relais mais un relais statique (à thyristor, transistor darlington, optocoupleur) qui commute le circuit. L'électrotechnique étant une activité passionnante, c'est l'occasion de rappeler que les relais statiques ne présentent pas que des avantages (voir cet article très intéressant).
Si vous voulez être prudent sans vous poser trop de questions, alors avec le détecteur N°1 vous commandez un relais 230V que l'on va appeler R1 et avec le deuxième détecteur un relais R2. Vous alimenterez votre éclairage soit par le contact NO du relais R1 soit par le contact NO du relais R2. J'essaye de vous faire un schéma sans les protections. Prévoyez d'alimenter votre lampe directement par l'intermédiaire d'un interrupteur (marche forcée) ou en alimentant un des 2 relais par cet interrupteur si vous voulez un allumage permanent à l'occasion d'un barbecue entre amis par exemple et une coupure genéral de tout ce circuit (sur la ligne de votre éclairage) si vous voulez le désactiver. La phase et le neutre provenant du même appareillage de protection. Bien entendu vous ferez cela si il est impossible de mettre en parallèle les détecteurs. LDB75
Bricovideo : Bonjour LDB75, si vous voyez une erreur dans la restitution de votre schéma, merci de nous contacter par mail pour que nous trouvions une solution adéquate. Salutations.
18 janvier 2008 à 20:25
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
Cher LDB75. C'est bien de reconnaître qu'il faut être prudent ; nous sommes deux à être prudents maintenant sur cette question 3144. Ne sachant rien sur la sortie du détecteur, il fallait bien prendre des précautions. Vous proposez l'utilisation de relais, alors qu'en 1 c'était une mise en parallèle : c'est mieux et sans risque (de destruction des détecteurs), quelle que soit la nature de la sortie. Mais c'est une information essentielle qui nous manque.
L'article joint est très bien, mais plus dispo en téléchargement, va falloir se débrouiller autrement. A bientôt. GL
19 janvier 2008 à 12:26
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 5
Bonjour à tous et merci pour toutes vos réponses.
Je ne suis pas très doué en lecture de schéma et ne veux pas me tromper.
Si vous aviez un autre shéma plus avec exemple de câble et couleur et matériel (inter-détecteur-éclairage) ca serait vraiment super, merci d'avance.
termonstre
termonstre
07 mai 2008 à 14:57
- 1. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
- N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
- 2. Utiliser plusieurs détecteurs de présence
- N°19560 : Bonjour. J'ai lu sur des posts antérieurs des choses sur comment commander (phare(s) LED dans mon cas) avec 2 détecteurs (infrarouges dans mon cas). Il était question de risque par montage parallèle selon le type de...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 5. Création plusieurs tableaux secondaires
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Panne installation électrique détecteurs de présence
- N°12711 : Bonjour. J'ai 3 détecteurs de présence dans mon hall d'entrée (pour l'éclairage) 1 par étage. Du jour au lendemain seul celui du rez de chaussée fonctionne. Donc j'ai changé les 2 détecteurs des étages pensant qu...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
